-   -   Востановление тормозов. Впоросы. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26548)
fox 01.11.2009 20:41
Итак. по порядку.
1) купил новые колодки на перед и на зад. Износ дисков не равномерный. (полосочками). С переди от 0.1 до 1.5 мм сзади почти одинаковый но всеравно полоски есть. Стоит проточить или можно не парится и ездить так?
2) Как поменять всю жижу в тормозной системе?
3) Как поменять датчики АБС? Нужно ли снимать диск тормозной или можно подобраться прямо так?
4) никак не могу открутить болт на суппортах. ну что бы снять скобу. может как то подругому он откручивается или какие хитрости есть? Весь процесс фотографирую и выложу на сайт. тока нужна помощь =)
arhi 01.11.2009 21:19
1. Если не бьет, то *** точить? Вот если тормозит уже херово, тогда можно шлифануть(или новый неориг. купить)
2. Откручиваешь прокачной штуцер на суппорте, сливаешь жижу, заливаешь новую и прокачиваешь...
3. х.з.. по памяти диск вроде не мешает
4. Болт который скобу крепит? Я тож замудохался его откручивать... Открутил с помощью длинючего рычага... Можно погреть...
bulka 01.11.2009 21:26
Длинный рычаг рулит. Спрашивай, если будут еще вопросы. Я две недели назад перебрал перед и зад. Тормозные диски лучше проточить, но только оба. Хуже не будет, я протачивал.
toxa812 01.11.2009 21:42
Ещё лучше когда заодинраз точат две стороны.
fox 01.11.2009 21:58
Да я хз на сколько хорошо тормозит. По сравнению с новыми машинами тормозит плохо. но тормозит =)) а как думаете есть смысл менять шланги если не сопливят? они в мизерных трещенках все.
booker 01.11.2009 22:17
по опыту, слегка потресканый оригинал (малюсенькие трещинки) может проходить гораздо дольше нового неоригинала (особенно дешевого)
главное чтобы не было вздутий и повреждений
хотя если делать для себя заменить смысл имеет, спокойнее оно так
bulka 02.11.2009 01:35
booker, +100
Parus 02.11.2009 01:42
а если заменить усиленными гудридж от стеза? лучше будет чем оригинал?
fox 02.11.2009 02:24
Parus, сомневаюсь =)
Parus 02.11.2009 03:31
fox, Хм... вроде фирма норм, да еще и армированные... почему же хуже?
fox 02.11.2009 09:59
ток тоже армированный. сток ничем не хуже. =) хочешь менять - меняй =)
booker 02.11.2009 10:45
армированные шланги практически не раздуваются, в отличие от резиновых
то есть полностью исчезнет ватность на педали, ну типа сколько нажал столько и получил, без необходимости дожима )
DCHK 02.11.2009 14:32
1. Точить по любому надо!!! Даже если не бьют, т.к. будет не равномерный износ колодок и будут быстрее изнашиваться. А еще может повести торм. диск так, что не будет возможности проточить диск!!!
2. Отсасываешь тормозуху из бочка, вливаешь новую, открываешь самый дальний штуцер от бочка (при этом на штуцер одеваешь трубку, что-бы воздух не попал) и качаешь педалью пока не польется чистая тормозуха (примерно 10 раз)
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4.
