-   -   1g2g Холостой ход (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2659)
Олег 23.01.2007 19:28
Холостой ход
Подскажите, почистил дросельную заслонку и датчик холостого хода, после чего при движении обороты холостого хода не падают ниже 1500. при полной остановке опускаются до 1000. в чем причина повышенных оборотов?
costarika 23.01.2007 19:37
1. как чистил? особенно МХХ или разговор именно о датчике (концевик) ХХ?
2. может настроить надо - поиск рулит ;) http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
Олег 26.01.2007 19:54
Спасибо, вроде получилось!!!
mek 28.01.2007 02:58
Сообщение от Олег (Сообщение 34286)
После такой процедуры надо обнулить снятием минусовой клеммы АКБ.
Олег 28.01.2007 14:38
Я обнулял, но до регулировки результата не было, хотя день поездил и опять при езде накатом обороты высоки.
bulka 06.04.2007 22:53
ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.
Купил себе плимут лазер 91г USA,неделю покатался и он сдох. Притащил на станцию говорят, что накрылись мозги. Родные стояли MD128624, но я таких не нашел и купил MD169144 от европейца. Завели -стали плавать обороты... По тестеру проверили --ОШИБОК НЕТ--. Затем мы подумали, что мозги не подошли и переставили чип со старого моего блока- ТАКАЕЖЕ ХРЕНЬ. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Я уже устал ждать. Тачка стоит на станции уже 2,5 месяца. Что это может быть?:(
Alekseev Pavel 07.04.2007 01:11
Тестер не Бог! Расходомер начинает видеть когда он на 4-5 каналов уходит. Примерно тоже и с РХХ ситуация.Определи на 100% что не ЭБУ тебе проблемы создаёт, а дальше по обычному алгоритму...
Karabas 07.04.2007 21:07
Сообщение от bulka (Сообщение 48468)
обороты постоянно плавают и на прогретой и на холодной?
costarika 08.04.2007 11:24
2bulka
обороты начинают плавать при рабочем мхх, когда например бездумно крутят байпасный винт на дросселе
методику регулировки мхх прочти тут
bulka 10.04.2007 00:04
Спасибо за помощь и инфу. А это не может быть из-за мозгов? Подходят мозги от европейки на американца? За ранее благодарен. Я из Саратова и не могу в нашем болотце найти нормальную станцию, вот такие дела...
31rus 10.04.2007 11:55
У меня америкос, а мозг от галанта европейского стоит, езжу уже так 3 года и ниче, тока запрвляюсь в последнее время тока 95, т.к. вроде у европеек степень сжатия выше и мозг соответственно настроен под 95 имхо.
keanu 13.04.2007 16:38
Сообщение от costarika (Сообщение 48641)
2булка
Могут плавать изза етого винта только?Мне тоже такая хрень вчера появилось,после настроики зажигания(+5,как по мануалу).
Мне есшо хахнутый 1г маф есть.
И двигатель должен быстро нагреватся?У меня что он бистро нагревается,минут 10-15,и вклучается вентилатор,на хх.
bulka 15.04.2007 02:23
Обороты плавают и на холодном и на прогретом двигле.
Что еще может быть?
Добавлено через 15 минут
KARABAS! Может ты что знаешь?
Karabas 15.04.2007 02:33
Пусть проверяют катушки МХХ
bulka 16.04.2007 20:05
crysler plymouth laser 1991г,2л.NT,FWD,130л.с
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +4.
