масло в системе охлаждения
Народ помогите! В системе охлаждения ходит масло (масло АКПП был пробит радиатор),передалось по наследству,полностью вымыть его не получается ну никак,течей нет,прокладки целы,вымывать его месяца 2 ещё сказали, какие патрубки можно сюда поставить? Силиконовые маслом не разъедает? Есть мысль от грузовика приколохозить,они жирные здоровые они хоть дольше проживут...,как ето вонючее масло можно вымыть оттуда? В нете читал кто как только не изголялся колу,керосин,спирт лили шампунь. В сервисе (джапан кар) мне машинкой через контур 90 литров воды прогнали,но водой масло не особо смоешь,а другим чем либо боятся промывать.
не бойся, яблочный уксус тебя спасёт.1литр на остальной объём воды,или если не жалко незамерзайкой попробуй.
а промывки радиатора не пробовал? довольно большой ассортимент имеется в продаже.
думаю попробовать, только незнаю что лучше, ассортимент действительно большой, видел HI-гировские присадки вот их наверно завтра и залью када в сервис отдам шоб там помолотила,патрубки скоты разъедаются и лопаются, так силикон выдержит масло? нашёл тут одни корейские патрубки для гто комплект за 4200р из силикона, а маслостойкие или нет непонятно и там незнают, вроде да вроде и нет....
да не дело это когда масло в системе.
не трать деньги на сомнительные патрубки, как-нить должно же оно вымываться.. бензином в конце концов, а его водой.. но бензом стремновато как-то. попробуй сначала хайгировскими жижками, если не поможет кислой средой, например серной кислотой, только не концентрированной ))))) я думаю 5-10% раствор не страшен. но поговори еще со спецами по химии. можно попробовать утопить какой-нить старый патрубок в 5% р-ре кислоты, на ночь оставить и масла туда ливануть, утром посмотришь что будет с маслом и патрубком |
Я бы посоветовал каждый узел промыть по отдельности. Сними помпу, радиатор, отсоедини шланги от печки. Печке обеспечь циркуляцию жидкости в замкнутом кольце (можно взять калошу,бензин такой чистый). В радиатор просто влить , трясти и вылить. А в блок двигателя заливать до краев и сливать через сливные пробки пока не промоится.
HI-Gear у них есть 7-минутная провыка,она расчитана на систему до 17 литров..маленькая,а большая на систему 25 литров.
Так вот бери большую она стоит 200 р.И растягиваешь её на два раза(на две промывки). На самой банке написано лишь удаление накипи ,а про капли масла ни слова.Но думаю все же лучше промыть хуже от этого не будет... Правда для промывки будет нужно много воды,что бы хватило на 2раза,а также и на 3-ий без провыки,это обязательно(что бы смыть промывку) Кстати есть еще у них мягкая промыывка системы ОЖ заливается за 1000км до смены(она с повышенным содержанимем щелоча) так что дольше лучше не ездить...Предлогаю промыть 2-мя этими способами что бы на верняка уж промыть,обычная вода такого эффекта |
| Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +4. |
