Втягивающие и Щетки
Может быть мне кто нибудь объяснить как связаны Щетки на стартере и втягивающие?????
Ситуация такова: Начал выеживаться стартер, ключ на старт а от него тишина, заводимся с толчка едем до гаража цепляем провод(что маленький) на втягивающие тишина не ответа не привета, снимаем стартер кладем на аккумулятор тоже самое молчит как рыба об лед, ставим его стоя на аккумуляторе и о чудо начинает работать после 5-7 тырканей на аккуме ставим обратно собираем и все остаеться по старому как не крутил так и не крутит!!! Я понимаю что Чудес не бывает не маленький вроде уже в них не верю, повторяю всю процедуру заново все точно так же, начинаю разбирать его полностью и что обнаруживаю почти закончившиеся щетки, ставлю другой щеточный узел и все в поряде работает во всех положениях и на машине тоже, так вот объясните мне Либо лыжи не едут либо я на асфальте стою!!! |
У меня было что с первого раза не крутил, Вернее крутил но не втыкался. Разбор замена щеток чистка втягивающего, его контактов. втулок и все окей.
Потом выяснил что еще через пару тыс у меня в замке зажигания контакт пропадает на стартер, вот думаю кнопку ставить. Т.к. ключ тыкаю, а ничего только с третьего или 10 раза работает, а бывает сразу. |
ksv, не у меня дело не в контакте замка и немного ты не понял мой вопросс, я хотел узнать как они между собой завязаны почему 2 разных элемента приводят к тому что не работает все в сборе!???? они же не взаимосвязаны точнее один работет как проводник для другово!
Скорее у тебя щеткам пипец. и когда ты его ставил вертикально ротор опускался и щетки касались.
ksv, То что им пипец это я уже понял и поменял их! мне взаимо связь всего этого интересна а не то чему у меня пипец!!!
| Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +4. |
