Кто-нибудь делал саб стелс в крыло G1
Интересует сколько литров можно наскрести? Взял сабик ему нужно около 50 литров, вот думаю получится ли стелс сделать или всетаки ЗЯ делать и не париться.
У меня была задумка разместить стэлс с пассажирской стороны в районе заднего поворотника(углом), но в силу диаметра и длины магнита, размеры получались не "стэлсовские". Поэтому подсчитал фазик, снял полку (с тыла акустики нет), а усилки повесил на изгототовленную из пластика 8мм полку (полка стоит за как перегородкой между задней сидушкой и багажником). Если надо сфоткаю:rolleyes:
2pumba878 давай фоткай интересно будет посматреть
фоткай :)
2vagur
речь идёт о каком месте? со стороны пассажира или со стороны багажника? если со стороны багажника - полностью в крыло или выступая? если со стороны пассажира - обшивку снимал там? почему акустическое оформление ЗЯ? 50 литров это очень много. может проще ФИ? понятно что бандпасс нереализуем. |
Речь идет о багажнике. Можно наверно и выступая, но так чтобы запаску реально было вытащить без демонтажа саба
О сабе в слоне я както и не думал, обшивку снимал. ФИ я никогда не делал и плохо себе представляю как она расчитывается. С ЗЯ все несколько проще. 50 литров выдал JBLSpeaker Shop, что собственно 1 в 1 сходится с рекомендациями производителя. |
там же может и посчитать ФИ
просто 50 литров это 3/4 атмобогажника в багажнике места особо нет, просто не такие большие отверстия в крыльях, чтоб реально там разместить если резать только метал. или делать плоский ящик вдоль стенок сидений между стойками, всё равно ФИ будет. а диаметр головки саба какой? |
размер головки 12"
а стиль музыки какой?
Самый простой способ снять обшивку со стороны пасажира и сделать приблезительные замеры стелза. И вычест - 10% на погрешность. А там в зависимости от полученного обьема мозно и остиле музаки говорить и о стиле стелза ( с фазоинветором или простой ящик). С 12 дюймовой головкой саба бенпас не получится а вот с 10-кой еще можно было бы попробывать.
стиль калбаса :)
на "колбасу" лучше две "быстрых" 8ки или 10ки ;)
Да мне по бартеру впарили его :) Так что бартерному коню....
Сделал обещаные фотки. В воскресенье буду уборку делать сфоткаю подробнее:rolleyes:
Под калбасню какраз сойдет не дорагая 12 в ящике с фозоиветором. А две десятки как раз для ценителей звука.
| Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +4. |
