-   -   Приборная панель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26975)
costarika 19.11.2009 14:21
Приборная панель
http://www.gtclub-kamchatka.ru/forum...pic.php?t=5427
http://s42.radikal.ru/i097/0910/01/edb420db41a9.jpg
видео http://www.youtube.com/watch?v=qwpA-kB-d5M
http://i033.radikal.ru/0910/5a/728cff448c89.jpg
инфа от 2005 года
Компания Nippon-Seiki начала продажи Defi Super Sport Cluster
Компания Nippon-Seiki начала продавать в Японии приборную панель Defi Super Sport Cluster (DSSC) представленную на прошлогоднем Токийском автосалоне. Эта приборная панель разработана для автоспорта и основывалась на оригинальных разработках Nippon-Seiki для болидов F-1.
Выпущены три версии DSSC, две предназначенные для автомобилей с турбодвигателями, они отличаются тахометрами размеченными или на 9 или на 11 тысяч оборотов. Третья версия DSSC предназначена для автомобилей с атмосферными двигателями и оснащена тахометром до 11 тысяч оборотов и датчиком разряжения во впускном коллекторе вместо датчика наддува.
Кроме стрелочных указателей на DSSC установлен OLED дисплей разрешением 256x64px (102.4мм x 25.6мм) для отображения остальных параметров. Подсветка приборов и дисплея оранжевая. OLED технология отличается от всех остальных способов отображения информации повшенной контрасностью изображения и тем что не блекнет на ярком свету, но и не слепит в темноте. Единственный недостаток невозможность работы при температурах ниже -20 градусов цельсия.
DSSC предназначена для замены штатной приборной панели поэтому на ней имеются индикаторный лампы указателей поворотов и дальнего света, а на дисплее отображается уровень топлива и счетчики суточного и полного пробега.
Дисплей может отображать информацию одновременно показывая три параметра, шесть или сразу все. При возникновении аварийной ситуации загорается лампочка "Warning" и подсвечивается тот параметр по которому значение превысило предельное. Еще один режим работы дисплея предназначен для заездов на время, в этом режиме на дисплей выводится время на текущем кругу, время предыдущего круга, лучшее время и лучшую скорость на кругу. Засечка прохожденя круга осуществляется по дополнительному датчику подключаемому к основному блоку DSSC. Кроме этого выводятся и важные параметры работы двигателя такие как давление масла, температура масла либо чтото другое по вашему выбору.
DSSC может запоминать пиковые значения всех параметров, и потом одним нажатием кнопки выводить их на экран дисплея. Кроме этого может осуществлятся непрерывная запись всех параметров на карту флэш-памяти типа SD? которая вставляется в основной блок. Время записи завист от объема карты, так на карту объемом 1Гб может производится запись в течении 144 часов.
Диапазоны отображаемых и записываемых значений DSSC:
Давление турбины: -100〜+200kPa (для турбомоторов)
Разряжение во впукном коллекторе: -100〜+20kPa (для атмосферных двигателей)
Обороты: 0〜9000rpm или 0〜11000rpm
Скорость: 0〜400км/ч
Давление масла: 0〜1000kPa
Давление топлива: 0〜600kPa
Температура масла: 0〜150℃
Температура 1: 0〜150℃ (для дополнительного датчика)
Температура 2: 0〜150℃ (для дополнительного датчика)
Температура выхлопных газов: 0〜1100℃
Напряжение: 10〜15V
Одометр: 000000〜999999км
Суточный пробег: 0.0〜999.9km
Время круга: 0м 00,000сек 〜9м 59,999сек
G-сенсор: -2.0〜+2.0G (в двух направлениях) (не отображается а только записывается)
Открытие акселератора: 0〜100% (не отображается а только записывается)
Угол поворота руля: 0〜100% (вправо и влево) (не отображается а только записывается)
Продолжительность одной записи: 9ч 59м 59сек
Цена этого удовольствия в японии 230.000 йен что в переводе на наши деньги приблизительно 60000 рублей.
neo 19.11.2009 14:50
ну наконецто! Дефи сделала панель! супер! где купить?
f.c 19.11.2009 15:08
прикольная штука
Develope 19.11.2009 15:12
эх.. привык я к аналоговой стрелке скорости ... как то не привычна цифровая.
BRIAN 19.11.2009 15:24
ценниг просто конский:)
f.c 19.11.2009 15:36
Да нет, ценник вполне адыкватный. Сколько там датчиков. Если отдельно всё ставить, то намного дороже будет. (+ скомпановано хорошо)
booker 19.11.2009 15:43
прикольно, но очень недешево
neo 19.11.2009 16:23
а что на сайте Дефи ее нет?
Stez 19.11.2009 16:28
Под заказ притащим без вопросов - ща гляну что по ценнегу можно будет сделать :)
Hardwarest 19.11.2009 16:30
Уже рука болит((((
neo 19.11.2009 16:45
Stez, ок!
Hardwarest, что с рукой?
Hardwarest 19.11.2009 16:59
neo, Да так: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...arest/daff.gif
neo 19.11.2009 17:10
Hardwarest, не не ты погоди ! рано еще. надо кому то в живую ее увидеть
Rodion 19.11.2009 17:13
А никто не глянул, что там OLED-дисплей? И что при температурах ниже -20 ее эксплуатировать нельзя...
neo 19.11.2009 17:14
costarika, ты не видел технического описания этой панели? какие интерфейсы подключения? надеюсь что не ODBII
Добавлено через 29 секунд
Rodion, -20 в салоне ? это ж куда надо заехать?
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4.
