-   GT Racing (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=141)
-   -   Все вопросы по запчастям и сервису (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27033)
oleg-gt 21.11.2009 19:53
В этой теме мы отвечаем на все ваши вопросы по запчастям и вопросы по сервису.
Здесь Вы можете задать вопрос по наличию, потребовать от нас запчасти под заказ, уточнить стоимость работ и т.д.
Постараемся удовлетворить всех и каждого :)
Master 17.01.2011 13:14
Собираюсь покупать 3г. Перед покупкой хочется быть уверенным, что машина в норме.
Ребята из GT-service, вопрос такой - Можно ли к вам пригнать 3г, которую я собираюсь покупать на диагностику? Все-таки вы специализируетесь именно на этих машинах, а значит точно знаете на какие проблемные места смотреть))
И сколько такая диагностика будет стоить? (кузов+двиг+коробка+подвеска)
f.c 17.01.2011 14:36
Лучше позвони по тел. из первого сообщения. Тебе всё по тел расскажут и скажут когда привозить.
Светофорный гонщик 25.01.2011 14:49
Тоже отпишусь: был у ребят неоднократно, всем очень доволен) все делают грамотно и быстро)Машина после последнего посещения - просто ожила! Спасибо Олегу, Паше!
Evkur 15.03.2011 15:54
жду от Паши запчастей поэтому подскажите какая общая сумма данных работ:
1.Замена ремня гидроуселителя
2.Замена задних колодок барабанных тормозов
3. Замена саленблоков передних комплект (левый правый)
4. Замена передних амортизаторов
5. Диагностика двигателя
6. Сделать сигнал на руле
7 Подключить напрямую магнитолу (а то при выключении все сбивается)
8 Чистка форсунок
на сколько примерно нужно будет оставить авто в боксе? запись нужна?
спасибо заранее Евгений
oleg-gt 15.03.2011 17:54
Evkur,
1.Замена ремня гидроуселителя - 600р.
2.Замена задних колодок барабанных тормозов - 1000р.
3. Замена саленблоков передних комплект (левый правый) - (речь,наверное, про передние рычаги) по 900р. за рычаг
4. Замена передних амортизаторов - 3000р. за два
5. Диагностика двигателя - от 600р. до 1500р.
6. Сделать сигнал на руле - ?
7 Подключить напрямую магнитолу (а то при выключении все сбивается) - электрик посмотрит и скажет сколько
8 Чистка форсунок - 1200р. чистка 800р. снятие\установка = 2000р.
на сколько примерно нужно будет оставить авто в боксе? запись нужна? - все эти работы делаются в течении одного дня.про запись сейчас не могу сказать.надо собрать все запчасти,а потом созвониться.может будет свободно.
komendatore 27.05.2011 18:06
oleg-gt, Добрый день!
Замучала давнешняя проблема с оборотами:
На прогреве обороты примерно 1500.
Когда прогреется 850. Пока стоим все отлично
Поехали, 3минуты езды до первого светофора. Как остановился обороты плавно до 800 а потом ниже 600-550 падают. начинает трясти легонько, стрелка чуть плавает. На печку обороты не реагируют, больше на свет фар.
При включении фар, включение стеклоподъемников на закрытие стекла, максимальные углы поворота рулем, обороты примерно опускаются до 500-550 и ниже, вибрации, подтраивает.
В пробках ездить, подкатываться очень неприятно, ощущение что вот вот заглохнешь.
Если еду под горку и не газую, обороты скажем 2000 редко бывает резкий провал до 500 оборотов, потом либо сами восстанавливаются быстро либо я подгазовываю.
Дв. масло не кушает.
сделано и установлено новое:
клапан хх
клапан картерных газов
датчик положения дроссельной заслонки
промыта топливная система с форсунками
промыт дроссельный узел
новый бензонасос
свечи
провода
аккамулятор
Я подозреваю что дело в генераторе, что он не справляется с нагрузкой потребителей. Как понимаю надо к вам на осмотр для конечного заключения :) Если все же дело в генераторе, сколько стоит его привести в нормальное состояние?
oleg-gt 27.05.2011 21:11
ремонт генератора стоит 5-7т.р.(зависит от сложности ремонта)
КаЛьЯнЫч 11.08.2011 00:36
Доброй ночи !!!
Сколько стоит у вас промерить кузов по основным точкам и приварить новый телевизор ???
oleg-gt 11.08.2011 16:06
Привет!
сначала осмотр автомобиля,потом разговор про деньги.
кузовной ремонт не оценивается заочно.
(если геометрия не нарушена,то расчитывать надо тысяч на 10,без покраски)
oleg-gt 12.08.2011 15:04
судя по фото,можно вытянуть
надо смотреть машину и мерять
если все будет разобрано,то меньше надо будет платить
если геометрия нарушена,то надо будет править
вообще,пока,ничего страшного не вижу
КаЛьЯнЫч 12.08.2011 23:53
oleg-gt, Спасибо за ответ.Как разберу машинку,сразу к вам.
mastek 16.08.2011 17:18
установить на Г3 тормоза перед 2х, зад одно поршневой сориентируйте по цене?
есть вроде все - машинки, диски, колодки, щитки задние, механизмы ручника нужны только колодки к ручнику я так понимаю... механизмы от Г2
Добавлено через 22 секунды
колодки есть в наличии для ручника?
oleg-gt 01.09.2011 11:08
3000р. перед
6000р. зад
колодки ручника новые неоригинал 1500р.
lex1001 02.09.2011 23:25
Олег, добрый день
С ориентируйте по цене пожалуйста
машина г1 АВД требуется:
1)Замена задних амортизаторов
2)Замена переднего правого вала + сальник коробки.
3) Установка передних тормозов от 3000GT(дополнительно потребуется переделка креплений щитков(куплены от ЕВО8))
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +4.
