Help!!! Поймала ямку((( Что делать??
Сёдня на МКАДе поймала яму при перестроении :( передним правым колесом - при ударе был такой ужасный звук :ai: я аж подумала у меня колесо отвалится :o. Потихоньку доехала до стоянки (уже совсем близко было) осмотрела диск - на нём небольшая царапина на ободе, и над царапиной на покрышке вздутие появилось см 4 в диаметре и 0,5 см в высоту :confused: Пока до стоянки ехала на пустой прямой дороге проверила - вроде едет прямо, никуда не уводит, но это на скорости 20 км/ч. :confused:
Вобщем не знаю можно ли так ездить??? :confused: и что нужно обязательно проверить??? Резина 225/45/R17. |
Грыжа на резине это стремно!!!а вот на счет остального,думаю не страшно........
Rusya, следи за шумами в подвеске, может вскоре накрыться ступичный подшипник, аморты застучать, хрусты всякие и т.п.
Если диск не болтает, люфтов при поворотах не чувствуешь и посторонних шумов нету - оставь как есть и не парься, резину бы я показал на шиномонтаже, может не очень сильная грыжа, хотя я бы заменил покрышку, здоровье и ремонт машины могут дороже вылиться (чем ~5 тысяч на замену всего)... |
Колесо переставить на зад ,временно потом поменять,сход развал проверить.
Забить и не париться.Колесо да,лучше назад перекинуть.
Rusya, Резину на замену, а при балансировке видно будет насколько диск ровный....
В шиномонтаж.... сразу после работы)))) у них ща работы мало)))) |
В идеале после такого , прокатать диск, грыжи щас убирают , ставя так называемую пеленку. Колесо действительно лучше переставить назад . Желательно не затягивать со сход развалом. А подвеска скорее всего выдержит , она достаточно крепкая. Но в любом случае на подъёмник, посмотреть глазами что там и как.
Машину не должно вести на скорости 60 - 70 км/ч , не нажимая педаль газа , то есть отпустив руль и ехать накатом. |
Ментов конечно не вызывала , а жаль, все выше перечисленные расходы можно было бы отбить , а мож ещё и заработать )))
-Coach, эт точно
Добавлено через 48 секунд это же дтп! вызываешь ментов и они это дело должны оформить! потом к дорожникам... |
Всем спасибо кто откликнулся :) Судя по ответам лучше не рисковать..... завтра поеду в шиномонтаж переобуюсь в зимние тапки, заодно отдам колесо проверить...... просто хотела ещё недельку протянуть, пока погода плюсовая)
| Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4. |
