Возник вопрос по лампочке уровня омывайки
этот датчик только на передний бочёк заведён или есть и на заднем? Лампочка не гаснет, вот и посетила меня мысль, а вдруг надо и в задний залить))) Проверить не могу, авта в сервисе стоит.
Марат, нет только в переди. Сзади нету датчика. Я нет так давно разбирал все.
чёрт, а так бы просто решилась проблема сломаного датчика))
У самого сломан. Правда 1 раз в пол года он перестает мигать, он не разборный и причину кроется внутри. У меня так.
Тож горит. Тоже появилось мысль залить в задний, вдруг погаснет, - нифига!)))
Но иногда гаснет сам по себе.. И то ладно!))) |
в движении на небольшой скорости рулем вправо влево резко несколько раз (как на гонках резину прогревают) и он у меня замигал. Значит живой датчик?
Марат,привет.Очень может быть что это только контакт,было неоднократно.
Мои глючил
Снял бачёк Вынул сам датчик отчистил сам поплывок от окислении Отчистил кантакты Всё заработало |
Иногда поплавок просто тонет , теряет плавучесть, у меня такое было, поменял поплавок работает отлично.:rolleyes:
Я решил проблему проще! Выкрутил лампочку и не парюсь! ))))
Ну это кому что больше нравится.
я разобрал..попловок умер.... вырезал попловок из мантажно пены...всё работает уже 3 года
У меня тоже поплавок утонул, - я проводку и отключил.
| Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +4. |
