-   -   Герметики и их применение (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27126)
capiton2 25.11.2009 21:21
Не знаю как кто,а я например всё время мучился с постоянно подтекающим поддоном.
Кто какие использовал герметики и кто,что посоветует.
ABRO-сразу в топку.
Angel9 25.11.2009 22:49
loctite =) дорого но это лучшее из того что я пользовал
Sashok4 26.11.2009 01:22
Оригинальный герметик ну очень хорош! когда ставил на него поддон потом еле оторвал даже отвертку погнул!
capiton2 26.11.2009 01:27
Ну оригинальный базаров нет,но может,что нибудь по бюджетней!
master2007 26.11.2009 01:33
LOCTITE это просто супер,Angel9 согласен
PETROFF 26.11.2009 02:09
LOCTITE® 5926™ полимеризуется в контакте с влагой воздуха и образует прочную гибкую силиконовую прокладку. Продукт не подвержен старению, воздействию погодных условий и перемены температур. Применяется при герметизации клапанных крышек, крышек распределительных шестерен, крышек дифференциалов, масляных поддонов, картеров коробок передач, водяных насосов и корпусов термостатов. Продукт сохраняет свои свойства при температурах от -54 °C до 204 °C.
хорший герметик общего приминения ,патрубки и прочая хрень
LOCTITE® 5699 - серый, однокомпонентный. силиконовый, тиксотропный клей/герметик со слабым запахом и низкой летучестью, полимеризующийся при комнатной температуре используемый для изготовления прокладок. ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация жестких фланцевых поверхностей, если необходима высокая маслостойкость. Например, герметизация литых корпусов и корпусов трансмиссии.Продукт 5699 наносится в виде буртика на чистую поверхность. Сборка сопрягаемых деталей производится в течение 5 минут после нанесения. При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием достаточным для полного распределения клея в прилегаемой плоскости и заполнения зазора между деталями. Продукт набирает максимальную прочность и химостойкость после полной полимеризации в течение примерно 7 дней.
очень злой герметик (заипёшся отковыривать) -для поддонов и всяких крышек юзаю только его
capiton2 26.11.2009 04:02
Так...что то это напоминает скрытую рекламу:-)
PETROFF 26.11.2009 04:07
capiton2,ты в своём уме? не нравится купи гермесил и не епи людям мозг
capiton2 26.11.2009 04:21
Не,а что за агрессия???!Я хотел услышать мнения людей по поводу использования разных герметиков,в том числе и бюджетных.Мне например не очень хочется полтора куска отваливать за оригинальный герметик.Это такая вещь на которой можно сэкономить!Есть же недорогие качественные герметики!:rolleyes:А LOCTITE,даже не видел ни разу.
Nightmare 26.11.2009 05:27
http://www.elring.ru/de/ek_media/hea...chtm_1_570.jpg
Герметик Dirko от фирмы Elring.
По надежности и качеству ничего подобного не встречал.
Все работы проводил с ним. Ни разу не подвел: стойкость к маслам, бензину, герметичность.
Прочность почти как у стекольного клея)))
Документация: http://www.ekag1.de/pdf/dm_08/DiMa_D...ess_RUS_S9.pdf
Сайт производителя: http://www.elring.ru/de/03de/034_dichtmassen_kat.php
H2Oleg 26.11.2009 11:05
PERMATEX (основана в 1902. в 1972 слившийся с Loctite и опять отделившееся в 1990 г., ныне - часть ITW PPG) - ни разу не подводил, большой выбор продукции и купить не проблема.
Кстати, все силиконовые (RTV) герметики (не только Permatex) не являются бензостойкими (внимательно читайте оригинальное описание), поэтому их нельзя применять в постоянном контакте с топливом, для этих целей применяются герметики на базе полиэтиленовых компаундов, например серии Permateх MotoSeal 1 Ultimate Gasket Maker Grey (part 29132).
Для поддона картера - обычный силиконовый Permatex Ultra Gray RTV (part 82194)- выше крыши.
Brodyaga 26.11.2009 12:31
Done Deal есть еще произв США ,клапанную крышку садил на него держит без проблем.для поддона порекомендовал бы серый герметик из этой же серии
KanuTAH 26.11.2009 12:36
себе поддон и каробку на Dirko собирал - все супер
H2Oleg 26.11.2009 13:13
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 400967)
Done Deal - это бренд г-на Аптекмана (AGA-Автомаг), имеющий такое-же отношение к США как и его присадки Hi-Gear.
Лучше использовать проверенных производителей - например 3M, Dow Corning, Loctite, Versachem, Dirko, Permatex или Wurth (список можно продолжить... ;) )
Diman 26.11.2009 14:33
а че ABRO не нравитсья?кто нить использовал? http://abro.ru/prod_abro4_uid6.htm
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
