Увеличение оборотов
Не пойму в чем проблема, иногда что на холостых, что при движении бывает следующий глюк, при нажатии педали газа обороты увеличиваються до 1500 и немного плавают, а дальше вообще не реагируют на педаль газа, но стоит зажигание выключить и включить и ровно на 15-20 секунд все приходит в норму и едет нормально, а потом опять не слушается газа, никаких чеков не загорается
есть подозрение на умирающий ДПДЗ! Померяй на ней сопротивление!
померяю,но чего еще заметил если глюк начинается,то я глушу мотор,потом завожу и резко газ на всю до 6000 оборотов,подержу так секунд 10 и потом еду и глюк сразу проходит
если Сашок прав, то таким образом ты ДПЛЗ прогоняешь во всем диапазоне, возможно что контакт попадает на неизношенную часть и машина едет нормально
а есть какие-нибудь варианты неоригинала или сколько б.у стоит
от хундая должен подойти
б\у как найдешь, я видел в среднем в районе 30, может есть дешевле |
а номерок хундая есть?
номерка нет
| Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +4. |
