-   -   Туманки для тех у кого их нет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27197)
NiTRiX 29.11.2009 17:03
итак хоть у меня и ксенон , но света окружающего маловато .
Ставим туманки :
-туманки
-самое обычное реле
-прелохранитель на 20 а
-4 круглые клемки
-11 разъемчиков "мамка"
-6 метров цветного провода сечение 2мм
-50 см черного провода
-50 см кембрик
-хотики 25шт
-20 см жесткой проволки
-изолента
Снимать надо бампер , левое колесо и подкрылок.
Крепим тумани к раме саморезами (шли в комплекте).
вот схема подключения через реле
http://img27.imageshack.us/img27/7378/ptf190.gif
чтобы протянуть провод в салон , под крылом идет основной шлейф проводов с салон , цепляемся к нему , потом упираемся в резиновый уплотнитель , вот здесь и понадобится проволка и изолента. Мотаем провод изолентой к проволке.
Протыкаем уплотнитель проволкой в нижней части , чтобы остальные не повредить , с другой стороны вытягивем , все плюс от реле в салоне.
плюс который должен идти от аккумулятора я закрерил клемой прямо в коробке с предохранителями , том же и поставил предохранитель
http://img200.imageshack.us/img200/5255/856l.jpg http://img200.imageshack.us/img200/6293/860n.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/5205/855n.jpg
вот собственно где я поставил реле
http://img682.imageshack.us/img682/4760/858.jpg
В салоне есть фишка ,на туманки стоит в крышке , где должна стоять кнопка от заводских туманок
режем провод зеленый с желтой полоской и подключаем его к кнопке , он будет разрешать включать туманки только со включенными габаритами и соответственно выключать при выключении габаритов.
http://img6.imageshack.us/img6/4101/862hx.jpg
Тот провод от реле , который втянули в салон к другой клеме кнопки и минус от кнопки к корпусу.
http://img524.imageshack.us/img524/4267/848b.jpg http://img6.imageshack.us/img6/6043/850l.jpg http://img109.imageshack.us/img109/3429/851a.jpg
Итого
http://img524.imageshack.us/img524/7346/852p.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9462/846j.jpg
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
