-   -   Не заряжает аккумулятор (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27229)
virus 30.11.2009 16:43
Всем привет.
может кто подскажет нет зарядки от генератора на аккумулятор в чём может быть проблема?
заранее благодарен.
!MAD! 30.11.2009 16:52
по нарастающей в плохих окисленных контактах, щетках генератора, диодном мосте генератора, обмотке генератора, например..
проверь только сначала чтобы аккумулятор был живой.. а то я недавно тоже волосы рвал что за хня.. оказалось в свежем аккуме тупо коротнула банка - менял по гарантии
Cowboy63 17.06.2010 15:48
сняли генератор,проверили на стенде - работает.
на машине не работает,зарядки нет,горит лампочка на приборной панели "акум".
акум живой ! преды все целые...
что может быть ? может релюшки какие ? которые на возбуждение гены дают ток ??? хелп !!!
Cowboy63 19.06.2010 02:55
цуко,2 дня меня мурыжили по всяким супер-пупер сервисам,перебирали проводку,делали диагностику и т.п.
все говорили вердикт - умер гена или мозги...менять
потом поехал домой к одному человеку,которого посоветовали,тот за 15 минут около дома без всяких приборов нашёл причину - отгорел(или отгнил,вобщем отвалился) один из 4-х проводов на фишке,которая втыкается в гену....
сделал на месте, даже без пайки. дал гарантию 3 года ))))
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +4.
