-   -   Есть у кого данные для регулировки головного света? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27294)
Grom 02.12.2009 09:38
Нужна схемка для настройки наших фар, с размерами. В файлах на сайте не нашел такого. Может у кого в бумажных мануалах есть?
Dogmatic 02.12.2009 09:51
5 раз прочитал. Так и не понял чего надо... Доктор, меня можно вылечить? :)
Если имеется ввиду настройка света, чтобы на встречку не всетил / не слепил - либо поворотом лампочек (в яндексе инфы море), либо еврофары, либо ксеноновые модули типа таких http://www.bilinza.narod.ru
У тебя же оптика линзовая как я понимаю? - Тут сложнее. Где то на дром.ру человек отписывался, как переделывал линзовую оптику (кажись на тойоте виндом) - там руки надо прямые и возни много...
Grom 02.12.2009 10:04
Ну вот есть схемка настройки света:
http://faq.saabnet.ru/_img/light-adjustment-6.gif
Для каждой машины размеры А, Б, В разные.
Счас у друга смотрел мануал на прадик 120. Там тоже примерно такая же схемка со всеми размерами.
Dogmatic 02.12.2009 10:27
Лёша, чот мне кажется это тебе без схем настроят на любой сто, где есть прибор по проверке фар :) Тем более углы и расстояния как мерять будешь то? А на стенде посмотрят, подкрутят и вуаля :)
Grom 02.12.2009 10:34
Да я уж переделал свои фары..
Осталось только отрегулировать. ..схемку найти не могу.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 403429)
На СТО каждый может!)))
Лана 02.12.2009 23:49
У меня пробовали регулировать, но сказали что у японцев наоборот все. Можно ли сделать как у европейцев-левая ниже, правая выше?
Grom 03.12.2009 09:17
Не, японцев регулировать регулировочными болтами бесполезно.
Я свои вскрывал и шторки переделывал. Накропаю отчет, как будет время..
costarika 03.12.2009 14:31
вот от 2g - думаю всё идентично
http://costarika.users.photofile.ru/...8/32169803.gif
Grom 04.12.2009 09:21
costarika, спасибо.
Вот эти 60 мм и фигурируют в ГОСТе, как величина установленная производителем АМТС.
Настроюсь пока по этим данным.
Suhrob 04.12.2009 09:37
Grom, как ни крути, а на приборчик как-нить съездить придется, чтобы ТО потом спокойно пройти без предъяв.
Grom 04.12.2009 11:54
Так я ж говорю, что гостом (п.4.3) фактически устанавливается только вот эта высота горизонтальной границы пятна (вернее там конкретно говорится про угол, но это однояйцево) и собственно ее горизонтальность. И при ТО могут придраться только к этим параметрам. Остальные параметры практически произвольные.:)
Если нет данных производителя, то берется приведенное в ГОСТе значение.
ARTSIOM 05.06.2013 20:33
Сообщение от Grom (Сообщение 403952)
ждём отчёт :)
Antonio_2577 13.06.2013 20:42
Думаю, по образу и подобию возможно организовать леворукий свет на праворукой оптике : )
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...51935897/#post
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +4.
