Заглох 6G72 (атмо 24к)
Заглох на ходу(не ускорялся и не тормозил). Выкрутил свечку проверил искры нет. Проверил все предохранители в салоне, сгоревшие заменил - искры не появилось, Стал смотреть под капотом, нашёл сгоревший большой квадратный предохранитель на 30 ампер. Замкнул отвёрткой не помогло.
За день до этого влетел в сугроб, уходил от столкновения. Забившимся снегом застопорило вентилятор и сорвало шлецы, снял залил эбоксидкой, крутится теперь =) Что может быть? Почему нет искры? ремень ГРМ наместе. :ai: Модель машины: GTO Кузов: Z16A Двигатель: 6G72 |
Катушки зажигания, свечные провода, трамблер(если у тебя не катушки)....
посмотри жгут, который проходит около АКБ, огибая его площадку, возможно при прыганьи по сугробам АКБ съехал и передавил жгут и проводка подпалилась. это исходя от сложного. и вообще, перечисли, какие преды сгорели - будем лечить по фото.
просьба: в личку напоминание закинь, я то промохать могу |
Suhrob,
Поглядел вроде все жгуты наместе... Чек НЕ горит... Поспрашивал у сервисменов, говорят коротыш где-то =( Посоветовали на пару дней поставить в тепло, так и поступил. Послезавтра попробую отпишусь Если не поможет потащу к автоэлектрикам, пускай "прозванивают" проводку =) P.S. Увидел что на этот горелый предохранитель торчит только один контакт - это нормально? Как фотку вставить? |
Не зажигается чек - смотри предохранитель (реле) EFI :)
тот, который 30А сгорел (№8)- для комплектации CONVERTIBLE, а неиспользуемый с 1-м выводом (№11) - для ACTIVE AERO в комплектации HATCHBACK (спарведливо для 3000GT и Стелсов)
если не загорается Check Engine при включении зажигания последовательно проверить: 1. предохранитель №1 (20А) в коробке с большими предами и релюхами, нижний ряд, маленький рядом с большой релюхой после 4-х больших в ряд предохранителей (далее "в Centralised Junction - CJ") 2. Fusible Link №6 (40А)- на фото крайний слева большой зеленый между большими желтыми в CJ 3. предохранитель №12 (15А, последний во 2-м ряду) в коробке в салоне (далее "Junction Box - JB") 4. предохранитель №1 (10А первый в первом ряду) в JB 5. предохранитель №19 (10А, последний в 3-м ряду) в JB 6. разъем с контактной группы замка зажигания. в подрулевом пространстве. сгорание любого из них не даст завестись машине |
Завёлся! =) Дело было в маленьком проводке, который отвлился от 4х контактной фишки в области заслонки...
Всем спасибо за ответы, узнал много нового :) |
знания - сила. зная матчасть машины можно избежать развода на бабки случайных "мастеров".
| Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +4. |
