-   -   сход развал (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27407)
lacoste 06.12.2009 18:21
сход развал
сколько раз ни делал сход развал передних, задних колес втечение года, сталкивался с тем что машину ведет вправо в моем случае.....рычаги новые.....резину переставлял местами......сервисы сход развала разные ......беда одна .....медленное равномерное уведение машины в сторону......
lacoste 06.12.2009 19:25
машина не битая 100000%
Фрол 07.12.2009 00:25
У меня такая же фигня.
Doc 07.12.2009 01:08
У меня такое было из-за погнутой стойки. Поменял и все стало ок
lacoste 07.12.2009 04:19
стойки менял........
Добавлено через 37 секунд
может погнутая рулевая тяга???????? ГУРУ i need help
Grom 07.12.2009 09:36
Машину необязательно бить для этого. Может когда-то хорошенько приложились колесом о бордюр.
А на сходе-развале все выставляется в норму? Только на дороге ведет?
lacoste 07.12.2009 11:16
сход развальщик сказал бы......а говорит он слдеу.щее ....типа ну если и теперь будет тянуть то это мистика какая то ......а по приборам все цифры правильные ....все угыл выставля.тся....
Grom 07.12.2009 11:32
а, ну тогда - х.з.. Может только при движении что-то вылазит..
Юрий М 07.12.2009 11:45
если бы в лево вело я ещё понимаю, а так может все дело в том, что по дорожностроительным гостам дорога должна иметь уклон в сторону обочины вот тебя в право и ведёт...
у резины износ равномерный ?
Suhrob 07.12.2009 12:42
у мнея тоже тянет вправо, если еду по своей стороне - правой. выезжаю на встречку - тянет влево. профиль дороги покатый, потому и тянет. причем, чем шире резина, тем сильнее.
Grom 07.12.2009 12:53
lacoste, кстати, да!
насколько сильно машину тянет вправо.. Если чуть заметно - то это нормально!
Проверь где-нибудь в безлюдном месте на встречке. Если потянет влево - то норм. Если опять вправо - то трабл.
lacoste 07.12.2009 21:07
тянет конкретно вправо ....а на левой стороне едет почти ровно
Suhrob 08.12.2009 08:37
а в обратную сторону на той же дороге? может дорога односкатная?
рейку/рулевую колонку снимали? может не в среднем положении рейка и ГУР подтягивает ее вправо?
попробуй замерь базу слева и справа раздельно, может у тебя чуток такое?:
0----0
0--
-----0
Grom 08.12.2009 09:45
Еще, уже в порядке бреда..
Слегка все ж погнут(ы) какой-нибудь рычаг(и), который при регулировке стоит нормально, а при загрузке весом водителя углы чуть-чуть меняются..))
ETalon 08.12.2009 10:26
Grom, если чуть-чуть погнут,то сильно бы это не повлияло,а чтобы повлияло сильно,надо чтобы он хорошо был погнут...
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +4.
