-   -   Застучал блин... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27424)
Andmax 07.12.2009 13:53
Застучал блин...
В общем подстава =) Застучал... нужно выбирать - или ставить в г2 мой 6бболтовый новый мотор весь из новых железок, на ковке и т.д. НО как 6-болт впихивать не представляю. Есть знающие люди???
Или делать этот 7-ми болтовый... У кого есть колено в номинале? ;)
Можно бартером на пластик, тюнинг, железки новые тюнинговые или бу... или оригинал бу или новый на г2 или г1 =)
Есть море продукции Thermo-Tec кому нужно что-то по бартеру...
costarika 07.12.2009 14:15
Сообщение от Andmax (Сообщение 405493)
читайте магнусовский файл http://files.mail.ru/DDKRIA
Andmax 07.12.2009 14:34
Спасибо!
GoldenHell 07.12.2009 15:14
Слушай а как это "Застучал" ? Просто стучит постоянно ? Звук на что похож ?
А то у меня на свежезаведённую чёто тоже торобанит некисло... гидрики поменял а звук остался :(
Brodyaga 07.12.2009 15:19
6-ти ботовый однозначно ставить нужно если есть возможность(и если по блоку 140 лошадок)
Pippen33 07.12.2009 15:38
Andmax, есть полностью собранный 7ми болтовый на ковке со сделанной головкой, но без доков, т.к. он в Украине, могу по з\ч его отдать, все кроме блока
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...am-tuning.html пиши если что
mask 09.12.2009 23:05
Pippen33 сколько хочешь за поршневую группу? Бронирую!!!
Tesla 10.12.2009 17:19
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 405523)
у меня было похожее. на холодную был стук одиночный. прогреется проподает. оказалось клапан в первом целиндре закоксовался. и бился о поршень. в конце концов шляпа у него оторвалась. короче двиг пришлось менять. дешевле чем капиталка:ag:
GoldenHell 11.12.2009 07:05
пипец ты меня порадовал!!!!!
Andmax 11.12.2009 14:05
Чего такое? Такие же симптомы?
Блин... вот жесть... вчера вытаскивал мотор. Стооолько косяеов обнаружил...
Например, что земля стартера не была прикручена и болталась между блоком и плюсовой клеммой стартера =)
То, что левая иправые подушки (что на подрамнике и лыже) порваны просто вхлам...
Кронштейн подушки, который на коробке (правый, на подрамнике) сломан нахрен и крепился к коробке на один из 3 болтов.
Какая-то релешка болтается над землей без корпуса под мафом... кстати, кто знает что за реле?????? Она в стоке должна висеть около соленойда буста.
В общем хорошо, что мотор вытаскиваю. Все будет в лучшем виде =)
Кто может рассказать "Моменты" капремонта двигателя этого? А то может быть есть какие-то в 7 болт нюансы? =)
Неряха 01.11.2012 03:09
Застучал(((
Вообщем такая проблема....
Подёргал ручник по дрифтовал так скажем немножко, в это время загаралась лампа масла, значению этому не предал(дурная голова). ИТоГ... Выехал на дорогу проехал 100-200 метров мотор заглох, завёл заново,ближе к 3к оборотов появляется бряканье из мотора, и слегка маргает лампа масла..... Но мотор вроде бы работает также но звук есть и какой то он неприятный.
К сожалению нахожусь сейчас далеко от дома 800км. Саратовская область город Энгелс.
Мотор делать похоже однозначно, но вопрос 1 доедит ли он до дома 800 км или всётаки только до сто?
Вот похоже и пришёл тот момент для тюнинга мотора))))
alex 01.11.2012 03:12
нет. или готовься менять мотор всборе-)))) рискуешь получить свой шатун на обочине лежащим в простонародье кулак дружбы. и на будущее- уровень масла небось ниже минимума?
Неряха 01.11.2012 03:17
Ну да наверное масло было минимум...
А сколько стоят запчасти рабочей группы? поршня шатуны кольца?
alex 01.11.2012 13:38
у нас в форуме есть разделы партнеры клуба, закажи все у Кульма, как вариант.но сначала вскрывать. готовь от 15 до 60 тр имхо-)))
Марат 01.11.2012 14:29
***. нет больше слов. тут автосы 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +4.
