-   -   АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27435)
aspload 07.12.2009 17:13
АКПП
Добрый день.
Подскажите, седня переганял авто, было пару глюков с АКПП, при тормажении точнее перед самой остановкой коробка била, такое ощущение что она поздно переключилась на 1 передачу тем самым был удар, за всю дорогу было 2 раза потом прошло.
Вопрос: кто нить сталкивался с этим? как лечить?
с акпп все было в норме, масло в норме, может плавующий глюк ?
спасибо.
Ildar-ca 07.12.2009 17:41
клапан виснет похоже.. или фрики подходят, а вообще много чего... http://avtomatic.narod.ru/vozmneispperpr.htm
Grom 08.12.2009 13:54
Тоже коробка при торможении как бэ "догоняла" с ударом. И вообще было ощущение, что плохо скидывает обороты.
На днях как раз съездил по этому поводу к меку, чтоб исключить из подозрения двигатель, и потом смотреть коробку уже. Оказалось засрался дроссель. Чего-то туда попшикали, почистили. Проблема исчезла.
aspload 08.12.2009 16:02
Сообщение от Grom (Сообщение 405968)
спасибо за инфу, проверем ;)
Medved 08.12.2009 19:02
у меня проблема с акпп.. на офердрайве работает нормально а в обычном режиме не включает передачи.. подскажите насколько серёзная может быть проблема по симптомам..?
aspload 08.12.2009 20:37
Сообщение от Medved (Сообщение 406076)
прости это как ? овер отключает 4 передачу и все...
Medved 08.12.2009 20:40
Ну типо да.. И передачи переключат на более высоких оборотах
aspload 08.12.2009 21:02
хочешь сказать что 1-2-3 едит, а при включении овер 4 не втыкается ?
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +4.
