-   -   Проблема с холостыми (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27598)
Disman 14.12.2009 10:45
Суть такова: при заводе на холодную обороты держит очень низкие (где-то 600), чуть прогреешь и держатся 800. При температуре на улице от 0 до -10 заводится со второго раза еле-еле. При температуре от -10 до -20 незаводится, если самому неловить момент заводки и подхаватывать педаль, повышая обороты, иначе глохнет...
После прогрева и езды, на холостых начинает держать всегда разное количество оборотов: разброс большой: от 1000 до 1900...
Грешил на забитую дроссельную заслонку... Открыл её - она чистая практически, на всякий случай почистил дополнительно :) Проблему не решило... Что может быть?
P.S.: аккамулятор заряжен (+ плотность в норме), топливные фильтра, воздушный фильтр менял с пол года назад (пробег не более 10000), тогда же и форсунки чистил. ВВ поменины, свечи Denso W20ETR-L8 снял, поставил старые - эти Денсо подтраивали + незаводилось - свечи заливало...
aspload 15.12.2009 21:33
Сообщение от Disman (Сообщение 408224)
Датчик хола для начала проверь, а потом по порядку ...
Disman 15.12.2009 23:05
aspload, дак датчик дроссельной заслонки ты имеешь ввиду проверить? Считывание ошибок?
aspload 15.12.2009 23:23
Сообщение от Disman (Сообщение 409139)
нет, в факе есть как его прозвонить на сопротивлени
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +4.
