подскажите!
вот какая ситуация получилась: примерно месяц назад появился небольшой шелест в коробке похожий на звук выжимного но чем дальше тем хуже! вот что сейчас : когда заводишь при отжатом сцеплении всё тихо как только отпускаешь появляется скрежет, все передачи включаются но при движении тот же шум заскочил в ближайший сервис там сказали что это не сцепление а что-то с коробкой но ни чего конкретного ! подскажите что с коробкой? как это лечить ? сколько это стоит????????????
По симптомам похоже на выжимное. У меня так же было, потом при очередном старте (тапка в пол) подшипник заклинило. Причем бывало что звуки уже шли даже если сцепление не трогать. Поменяй, пока беда всему сцеплению не пришла. Заодно посмотришь на состояние корзины и диска.
MАКС, может быть фиксатор выжимного слетел с вилки... когда выжимаешь - вилка смещается с выжимным и не цепляет первичный вал... а как отпускаешь - вилка отходит и касается о вал....
в любом случае надо снимать... |
Похоже на подшипник первичного вала ,а вот на выжимной не сильно похоже при выжатом сцеплении тишина ?!если подшипник должен развалиться при нагрузке будет визжать а у тя наоборот .Вот. При выжатом сцеплении первичный вал стоит поэтому тихо
у меня при таких же симптомах оказался выжимной.
вскрытие покажет умер при вскрытии или раньше
MАКС, Значит так,обрадую тебя!!!У тебя порвалась подушка коробки!!Центральная!Поменяй её и все делов,у меня было точно также!Если захочешь дам контакты сервиса,там ребята все по честному делают!Познакомлю тебя и ремонтируй там!Никого не слушай,это не дефект коробки!
буду очень благодарен! напиши адрес куда и к кому обратится?
Если порвана подушка будет вибрация . на стоячей машине с включенным или выключенным сцеплением подушка себя не как не проявит, А ты Anubis почитай на чё жалуется Макс и причём тут подушка ?,............ А при выжатом сцеплении чё это она у него не гудит????????? ну ты дружище Anubis наверно крутой спец спорить я с тобой не буду ,успехов!!
fobos34, есть такое...крутой!!
MАКС, в личку напишу контакты! |
| Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +4. |
