Подшипник ступицы передней (1G)
на очередном ( ;) ) eclipse поменял подшипник ступицы передней
номер MB303865, MB573309 сальник, MB303875 сальник оригинал покупать не стал, в прошлый раз был удовлетворён качеством koyo Koyo DAC4080M1CS68 ~ 700р, сальники ~ 150 и 200р так же бывают наборы в котором уже и сальники и подшипник например Japan Cars H15009 ( в котором подшипник koyo и сальники) http://photofile.ru/photo/costarika/...e/44080788.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/44080794.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/44080797.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/44080803.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/44080807.jpg |
Этот же самый подшипник и в оригинале идёт вроде или нет?
Инфа ценная,т.к я не вижу смысла переплачивать за бренд,т.е. значёк митсу:) |
не разу не видел оригинал подшипник ступицы передней
сначало ориг потом koyo http://www.az495.ru/Acessories/MC/MB303865.JPG http://www.az495.ru/Acessories/KO/DAC4080MICS68.JPG похоже тот же смотрим крупно http://photofile.ru/photo/costarika/...e/44087608.jpg |
Оригинал для мицу делает koyo ;) |
уже поняли ;)
А я себе SKF поставил - 50 уе вроде за один, все сальники в комплекте.
KOYO это производитель и поставщик ступичных подшипников на конвейер для большинства машин Мицу.
KONAKO это компания упаковщик. |
Замена подшипников ступицы
Загудели подшипники ступицы. Решил поменять.
Что покупать нужно? Самого подшипника и сальников с обоих сторон хватит или ещё что-то нужно? |
Я когда у себя менял даже сальники старые сохранил. Но лучше поменять. Больше ничего не нужно.
а вот вроде номерок даже ориг MB 303865 и лучшее для замены
Nsk 40BWD07ACA85 Koyo DAC4080M1CS68 |
Я вроде койо ставил.
Спасибо, товарищи! А впереди и сзади одинаковые подшипники?
Сзади, насколько я помню, меняется ступица целиком, отдельно подшипники не идут.
Есть подшипники Koyo какая-то другая модель,нежели то что у нас штатно ставится,у них обойма с обеих сторон закрыта,в теории с ними сальники не нужны.Но я на 100% не уверен,т.к. пока их в продаже не нашел...
еще может не открутиться гайка или не вылезти шрус(либо его запортишь в процессе вынимания), так что неплохо бы предварительно отмочить и отвернуть гайку хотя бы.
З.Ы. мб имеет смысл докучи и шрус заменить. |
| Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +4. |
