-   -   Завелся, но глохну (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27813)
komendatore 21.12.2009 13:41
Завелся, но глохну
Машина постояла 2 недели, были эти жуткие морозы, вчера пришел, с 3его раза провернул, завелся.
Прогрелся, дальше решил по крутить движок на оборотах, 2500-3000, раскрутил, все ок, как только педаль газа отпустил, обороты плавно вниз, 1000... 800... и до нуля, мырк и заглох... выражение лица типа ... :o попытка №2 завелся... дальше все точно также... ракрутил, газ отпустил, заглох...
если педаль не трогать 800 держит... что за новогодние приколы? :confused:
costarika 21.12.2009 13:53
мхх не держит обороты?
komendatore 21.12.2009 15:15
costarika, получается что он дурачится...
заводишься, 1100, прогрелась 800, но стоит по играть педаль газа, раскрутить там до 2500-3000 и потом педаль отпустить, то обороты просто до нуля падают и глохнет соответственно.
и я летом замечал что по пробкам на подкате обороты 450-550... как то в сервис заезжал... рассказал про эту проблему... механик заглянул под капот и сказал что мхх у меня нету... мол он отрегулировать не может
AlexM 21.12.2009 15:32
Проблема очень на crankwalk похожа, кстати...
Когда стоишь, обороты 800. А если сцепление выжать, обороты меняются?
komendatore 21.12.2009 15:51
AlexM, так как автомат, то на "паркинге", завелся и 1100 и потом 800, раскручивал движок тоже на "паркинге" соответственно.
А на "езде" то вот по пробкам на подкате 450-550
AlexM 21.12.2009 15:55
а, тьфу. Сорри, я проглядел, что автомат.
Тогда ниче не скажу. Попросту не знаю, как автомат работает. Просто симптомы напомнили.
costarika 21.12.2009 16:02
Сообщение от komendatore (Сообщение 411183)
уважаю
а на иллюстрации что за деталь с номером 07703
может канал надо почистить http://www.2gnt.com/index.php?d=Cleaning%20IAC%20&%20TB
http://www.dsmisc.com/dsmweb-dw/index.html
komendatore 21.12.2009 16:24
по поводу механика тут только руками можно разводить... ибо я в своей жизнии мхх в глаза не видел и опознать соответственно не могу его да и на звание механика не претендую :) . А мех сказал что его нету, мол электроника регулирует...
costarika 21.12.2009 16:30
Сообщение от komendatore (Сообщение 411270)
чем она это делает?
komendatore 21.12.2009 16:44
costarika, если память не изменяет, мех сказал что то про какой то датчик, который по видимому брахлит, и мол который надо тестировать и чинить/менять, что соответственно он не в силах сделать. :)
costarika 21.12.2009 16:49
"датчик" - датчик хх есть положение заслонки через tps
а регулировать именно через мхх
fobos34 21.12.2009 21:02
мож попробовать дросель помыть как то было глохла снял регулятор хх все каналы полны г... снял дросель промыл всё ОК
komendatore 22.12.2009 02:00
fobos34, будем в итоге все варианты пробовать :) главное что бы механики руки не разводили ))) придется к своим через всю москву пилить ) если не заглохну )
costarika 22.12.2009 12:07
можно тросик газа "натянуть"
komendatore 24.12.2009 02:26
costarika, т.е. "натянуть" ? если не сложно, чуть по подробнее :)
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +4.
