двухпоршневые тормоза sigmа (сигма)
Полазил по форуму чот не нашел.
Собираюсь себе поставить. а то что то мои совсем не тормозят. кто нить сталкивался??? не помню, кто то сказал, что от сигмы самый идеальный вариант, если денег нет на БРЕМБО. |
я думаю, что почти весь клуб поставил сигмовские тормозилки. т.к. стоковые реально не держат нагрузку - быстро греются и не тормозят. Ставь их себе и не парься. Так сказать, отличный бюджетный вариани тюнинга тормозной системы. Брэмбо это конечно хорошо, но вот цена вопроса..... Сигмовские у меня стоят уже два года. нареканий нет. проблем с установкой тоже. устанавливаются в штатные отверстия, т.е. без каких либо переделок. Только шланги тормозные поменяять былобы не лишним....
У меня стоят.. незнаю как сток тормозит, но сигмовские рулят!
сигмовские тормоза без переделок на место штатных ставятся?
Насколько я понял да...
а Родные вообще не тормозят... |
ДА. Сигма ставится без переделок на штатные места!
устанавливается в штатный места. + нужно поменять тормозные диски. т.к у сигмы они большего диаметра. Сделать можно все самому в гаражных условиях, с пивом, я делал часа три.
У меня тоже сигмовские супорта и диски, нареканий нет, работают отлично!
А можно поподробнее, про сигмовские тормозилки.
Кузовов у сигмы вон сколько: F11A, F12A, F13A, F15A, F17A, F25A, F27A от какого кузова подходит на эклипс g1 слепой 90 года переднеприводный. Нужно брать супорта + скобы, торомзные диски и колодки, я прав? Налезут ли 15 диски после переделки? |
так, у сигмы кузов на европе F16A, на япу D27a ( :) )
Тормозилки ставятся только на G1-G2 (на G3 не подходят).
Ставятся без переделок, т.е. открутили стоковый суппорт и скобу от поворотного кулака и прикрутили другую скобу и суппотр. Тормозной диск тоже нужно поменять, т.к. он большего радиуса. На G1 тормозные шланги не меняются. На G2 тормозные шланги можно не менять, достаточно укоротить болтик который вкручивается в суппорт на 4-5 мм. После установки таких тормозов минимальный размер диска R15. Оригинальные диски R15 со штатными параметрами нигде и ничего не задевают. Неоригинальные диски R15 с не штатными параметрами дисков могут не налезать и/или задевать за суппорт. |
развиваем тему... А на G3 что вообще тогда подходит? :)
На G3 подойдут от:
- Эклипс, G3, c 3.0 двигателем. - Американский Галант, EA, с 3.0 двигателем. |
подскажите кто нить разборки по митсу!
хотя есть возможность привезти из японии но чтоить конечно будут ОГОГО!!! |
| Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4. |
