-   -   вопросики про двигатель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27826)
john007 21.12.2009 23:44
Взял себе горе,ну дёшево....машинка 92 года продавец сказал что клинанутый двигатель....двиг 2 литра 150 л.с ну атмо обычная...)))
что посоветуете делать???? сразу вытаскивать двигатель или пробовать заводить????машина перед этим стояла год(у меня такие сведения=) )
Подскажите если можно сколько стоят вкладыши,кольца(все),маслосьемные колпачки???
Что еще нужно менять???что нужно смотреть??
подскажите еще что нибудь...)))))
Raider 21.12.2009 23:49
думаю в данном случае продавец тебя не обманул, бывает наоборот, надо вскрывать и на дефектовку (клапана обычно гнет и по нарастающей....) короче надо вскрывать и не мучать машину.
по ценам exist.ru твой лучший друг теперь))
aspload 21.12.2009 23:53
Сообщение от john007 (Сообщение 411495)
верить наслово не стоит, еесли его заклинело то наврятли заведется. а так вскрытие покажет, хотя думаю проще другой мотор поставить чем востановить этот :) хотя каждому своё
john007 22.12.2009 00:01
Он сказал что без масла проехали.......блин я чет про клапана не подумал....
на неделе буду разбирать....это точно вскрытие покажет...)))))
а заклинило это вкладыши то есть провернуло?????я правильно понимаю????или нет???
booker 22.12.2009 00:16
посмотри стоит ли ремень по меткам и попробуй завести, если ему хана то хуже не сделаешь...
john007 22.12.2009 00:35
Спасибо,буду пробовать....отпишусь...
bulka 22.12.2009 00:40
Лучше этот двиг на запчасти, а себе купи турбо ну или атмо контрактник). Хотя я бы себе лучше восстановил свой движоок. Для себя любимого плохо не сделаешь! Удачи!
john007 22.12.2009 00:43
я решил что восстановлю этот пока....
если будет все совсем плохо,то буду продавать на зап части...и турбо брать....)))
Виктор Wheels 23.12.2009 07:17
А подскажи пожалуйста, не белая с черной крышей ли цветом машина
john007 23.12.2009 19:32
не машина черная полностью....))))
MoxoFF 24.12.2009 01:20
john007,
удачи в нелегком деле)
Junkman 24.12.2009 11:35
Лучше за коленвал прокрутить попытаться чем стартером. Или вообще, просто сначала снять поддон и скинуть бугеля с шатунов если а так ничего не видно, а потом думать дальше
fox 26.12.2009 02:32
Junkman, +1 можно крутить трещеткой. болт вворачивающийся в коленвал сделан под ключ-трещетку. Удачи в благих начинаниях
mromik 26.12.2009 14:30
Junkman, + я тоже за прокручивание руками.. трещоткой. Уж если хозяин говорит... тут стоит поверить. Лучше, чем он говорит не будет. я бы сделал так:
1. покрутил вручную за колено.
2. проверил метки
3. глянул бы качество масло в поддоне
потом бы возможно попытался завести.
john007 26.12.2009 22:10
сегодня скинул поддон там стружка,вывод думаю один провернуло вклыдыш завтро буду выдергивать движок и смотреть конкретно......скинул клапанную крышку там вроде все норм...
замучался откручивать подрамник))))) 2 болта так и не открутил придется срезать наверное(это те которые к жопе ближе)....
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4.
