-   -   Заменители резиновых втулок в тросики выбора передач. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=27856)
toxa812 23.12.2009 13:02
Озадачившись такой проблемой, я выяснил какие подшипники подходят в тросики выбора передач.
Собственно вот
DIN625-608-2RS или DIN625-608-2Z
Размер самого подшипника 8X22X7. Мож кому пригодится ;) .
ETalon 23.12.2009 13:09
Пригодится :) Спасибо за информацию!
Михаил С 23.12.2009 14:19
эт которые, куда? Почем? Зачем?:)
toxa812 23.12.2009 14:37
Михаил С, которые соединяются с коробкой.
ETalon 23.12.2009 14:46
Сообщение от Михаил С (Сообщение 412110)
Это которые взамен резиновых втулок,которые имеют обыкновение растягиваться и коробка втыкается через *опу.
P.S.Над будет на днях их внедрить на Клипсу,а то как раз не хватает для полного счастья :)
.LeMuR. 23.12.2009 14:50
либо можно купит набор колёс для роликов и использовать их подшипники.
Студен-ученик 24.12.2009 00:33
я выпрессовал резинки и отнёс в контору с подшипниками....мужичок померил штангелем и сразу дал подшипники(не дефицит он сказал, популярные). каждый стоил в районе 30-50руб(забыл)
единственное что - сели очень жёстко, загонял их туда плоскогубцами, равномерно сжимая каждую сторону.
ещё пришлось подложить шайбы (подшипник по толщине чуть меньше резиновой втулки)
внутренний диаметр 1 в 1
toxa812 26.12.2009 21:20
Да подшипнички простые.
Я запресовывал подшипнички с помощью маленьких тисочков и шайбы подложил толшиной в 3мм из нержавейки.
Макс_norma 20.10.2014 14:57
странно,мне большие вот эти,не лезут прилично..625-608-2RS
alex 23.10.2014 02:36
в итоге кто нить отпишет разницу до и после?
Slavonic 23.10.2014 12:43
Сообщение от alex (Сообщение 940775)
чуть более четко включаются передачи, разница не большая, если резиновые втулки были живые
magusorel 23.10.2014 17:54
а резиновые втулки продаются отдельно? в каталоге нет, только дурацкие шайбочки пришли... а я думал это втулки
alex 23.10.2014 17:59
дергаю за тягу с тросом, люфт мм 4 точно, живые или нет хз, один от роликов валяется, мож поставлю, а то иногда вместо 4 , вторую втыкаю на ноу лифт ту шифт, западло)))) спс
uhoplan 24.10.2014 21:42
на Г2 есть полиуретановые заменители штатных резинок
http://www.energysuspensionparts.com...sp?prod=5.1102
alex 25.10.2014 14:55
в мск какая стоимость выйдет в рублях?
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +4.
