Стук в р-не ГРМ
Всем привет,
Авто в подписи. После повторной разборки-сборки грм появился непонятный треск. Сначала думал что просто трасса выпуска негерметична, прокладка прогорела и трещит. Вчера понял что звука два!! Один от трассы, а один со стороны грм. Натягивали грм нормально: обе дырочки на ролике оказались сверху. Вопрос только один: Что, блин, стучать может там??? Звук точно не из клапанной крышки и находится ниже. В р-не масляного насоса и коленвала так трещать вроде нечему. Может гидронатяжитель? |
нет гидронатяжитель трещять не может, если со стороны масло насоса то может быть разбито посадочное место на самом валу насоса и он из за этого стучит! если после прогрева звук уменьшаеться то скорее всего он!!! у меня так было, вылечил заменой крышки маслонасоса!!!
У меня уже сомнения появляться начали выдернули ли мы чеку из него...
какой характер звука? если не звонкий, то это может стучать ремень по кожуху
Junkman, если бы не выдернули чеку то при нормальных оборотах у тебя перескочил бы ремень!!! самое простое это снять кожух грм и завести без него и послушать!!!
привет поцаняки. Junkman ты случяйно натяжитель не очень быстро вдовил ,просто если быстро вдавить может умереть а если умрет будет греметь, лапка натяжного ролика начинает прыгать я уже не помню давно было но по моему на набобе оборотов дикий треск .На галанте Е39 4G63 ,была такая беда.
как вариант: ...у меня было открутился болт крепления кожуха ГРМ в районе помпы, но он не выпал, а прыгал внутри шкива - издавая треск как-будто в роликах шарики рассыпались.
Гидронатяжитель здох,и ремень не натягивает как надо.Была такая проблема при ремонте авто.
Итак, проблема-то действительно в натяжении ремня и лишь после вскрытия кожуха станет ясна причина.
Вчера крышку кожуха снял и попробовал за шестерни покрутить по часовой стрелке: если крутить за впускную, то визуально кажется, что выпускная чуть позже идёт, а вот если за вЫпускную потянуть, то ремень горбом встаёт однозначно между шестернями. Звук именно как рокот, только пожёстче и повыше. При наборе оборотов около 1800 как раз пропадает, а вот при сбросе там же появляется, иногда затихает иногда нет. Гидронатяжитель вообще насколько жёстким дб? От пальца должен прожиматься? PS. Сегодня придётся пытаться пром.феном отогревать авто тк сначала свечи залило изрядно, потом обломился провод датчика коленвала силовой, а теперь авто вообще не хочет заводиться. Искра есть, бенз есть, компрессия есть, ремень по меткам(вчера и проверил),опорные напряжения на всех датчиках есть, а не заводится. Скоро руки опустятся уже.... |
я такое уже видел, ремень недостаточно натянут |
Junkman, нет натяжитель от пальца не должен прожиматься!!! Что бы его сжать я вставлял в тиски!!!
Sashok4,
С каким хоть примерно усилием-то?? |
усилие достаточное, руками сжать шансов нет вообще никак :)
Ни на сколько? Т.е. в выдвинутом состоянии он вообще никак руками не должен проживаться? Даже на полсантиметра?
даже если упереть со всей дури в стену и то не должен :)
| Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4. |
