пробремы с прогревкой
сразу укажу мотор -6 болт 4г63 чтобы вопросов не было.
уже несколько лет траблы с прогревом. а именно: после успешного запуска машинка греется.. потом сильно вырастают прогревные. почти до 3к. мотор так стоит пару минут, потом "отсечка" - временное резкое падение оборотов. потом опять рост и опять "просер"-"отсечка".и так далее. что может быть? |
байпасный винт кто то крутил
байпасный это какой? по-подробнее можно?
на прогретой ХХ 870 как и должно быть. Но только на полностью прогретой. если тепмпер не дошел до половины, то может и 1000быть и 1500 + еще если машина стоит, то хх 870. если на нейтрали немного катится, то 1000-1200 |
Это который на заслонке дроссельной(вверху со стороны двигателя).
аверняка если по сканеру посмотреть, то количесво шагов мхх будет 0. Прогрей авто и выполни процедуру настройки хх. Только не забудь коррекцию зажигания компом отключить. Добавлено через 1 минуту А на нейтрали в движении и дб около 1000-1200 для поддержания норм работы всех систем. |
имеется ввидуигла регулировки ХХ. по сканеру положение мхх около 30 было... гляну по-точнее. не помню уже.
На прогретой глюков нету с ХХ. |
Junkman, иди воздух сосет мимо мафа.
| Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +4. |
