каробка - сцепленик
Доброе время суток проблема возникла такая посли силных марозав -20 перестало выжымать сцепление произошло ето так завелса все нармальна сцепа работает прогрелса поехал через 2км пропало начело работать через двайной выжим патом через 1км вобще изчезло вроди рабочий целиндер работает вилка ходитю до етого машина стояла 4 месяца сцепа прошла 2 тысячи менял в сервиси.
И втарой вапрос как правелно снимат каробку на g1 по пунктам так как собираюсь ето делоть в первый раз (помагал толка снимат на man 7,5t) если снему вылажу фотки как ето телал |
1. снять стартер
2. слить масло и вынуть полуоси 3. отсоединить тросы переключения и спидометра 4. отсоединить рабочий цилиндр сцепления 5. выкрутить болт подушки 6. отсоединить коробку от двигателя вроде бы все )) Добавлено через 1 минуту ну и там провода типа массы и заднего хода не забудь снять |
Спасиба благодарен а как попро6е винут полуоси и какии ре6ения ест моей проблеми
откручиваешь шаровую, рулевую, потом монтировкой отжимаешь гранату от коробки. так и вынаются...
http://www.dsm-club.org/forum/transm...kpp-na-1g.html вот сдесь все подробно описано!
Спасиба сегодне залез под ма6ину в гаразе каробка по4ти непрекру4ена била всеравно скора снимат все
| Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +4. |
