-   -   1g2g Турбина Evo III TD05-16G (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2797)
Punisher 31.01.2007 16:08
Собираюсь на неделе заказывать, мужики, посмотрите все ли правильно сделал?
Все запчасти подойдут и все окей вообще?
TURBO - MHI EVO III 16G
http://www.slowboyracing.com/more.ph...1-2030,42-2036
Wastegate: O2 Housing External Gate
Polishing: Dont Polish
Turbine Inlet Porting: Port Turbine Inlet (+$60)
Turbine Outlet Porting: Port Turbine Outlet (+$60)
600+60+60=$720
MANIFOLD
Cast Manifold w/ 7cm Gasket (NEW AND IMPROVED)
http://www.slowboyracing.com/more.ph...8-5474,36-8417
Wastegate Mount: Drill for 38mm Wastegate
Options: Ported (+$50)
Wastegate: Dont include Wastegate (becouse i buy it in next part, see below)
300+50=$350
O2 Housing - SBR 2.5" S.S. O2 and dump tube for Tial 38mm
http://www.slowboyracing.com/more.ph...1-5728,28-5725
Model: Include Tial 38mm Wastegate (+$200)
Options: Include O2 Housing Kit (+$20) SBR-0078
365+200+20=$595
keanu 31.01.2007 16:19
Да,всё правильно.Но помояму тебе придётся кое что переделать чтоб поставить на 2G ету турбину.
ШВЕД 31.01.2007 16:33
коллега :)))
трубку масляную нужно от Г1.
ну и прокладки разумеется.
Gari 31.01.2007 16:41
Отличный выбор для городского авто ! Ну и можно иногда и на драге порвать когото :).
ШВЕД 31.01.2007 16:47
2 Gari: фактически такой же сетап заказываю на днях. собираюсь доказать что возможности "городской зажигалки" куда шире чем то что ты написал :))) при условии грамотной сборки и правильных моддов разумеется :)))
// привет & респект kasem'у ;)
Gari 31.01.2007 18:09
2 ШВЕД : А что я написал про "городскую зажигалку 2 ?
keanu 31.01.2007 18:23
Polishing: Dont Polish - ето о каком месте в турбине идёт полишинг?
Turbine Inlet Porting: Port Turbine Inlet (+$60) - ето вход в турбину из випускного колектора
Turbine Outlet Porting: Port Turbine Outlet (+$60)- ето виход с турбини в О2 хоусинг
Butcher 31.01.2007 18:33
возможности эво 3 - 400 сил потолок у суперграммотных пиндосовских контор аля бушур. Зачит у нас это 350 и не более, и то еще посмотрим ;) А посему целевой показатель тюнинга останеца невыполнен :)
Gari 31.01.2007 18:36
При идеально подобранных компонентах 350 сил это макс ..это я говорю как бывший владелец эво3 :).
keanu 31.01.2007 18:42
Речь идёт о 350 сил в моторе или на калосах?Если с 14Б можо на колосах снять максимальние 280 л.с.,то наверное 350 сил с ево 3 имеется виду тоже на колосах.
Gari 31.01.2007 18:48
какие 280 сил на "калосах" с 14б ? :)) о чем ты ?
extrimer 31.01.2007 18:51
Сообщение от Gari (Сообщение 36121)
350 сил это макс
Off 2 gari
Макс - это не 350 сил :)
keanu 31.01.2007 19:02
Сообщение от Gari (Сообщение 36123)
Об етом:
Stez писал
киану, вобщето для соединения 14б + 450сс форсунки реальный потолок где-то 280 лс на колесах, а вот 300 уже будет сложновато получить, но вот если поставить 16г + 510 или 550сс форсунки , то 300 лошадей можно достигну относительно легко
Более того, если ты хочешь всего 300 лс, то для этого и обычный 1Г маф будет работать , только вытащить рестриктор из него надо, а хакать даже не нужно
А вобще, мой тебе совет, и думаю что многие здесь со мной согласяться: поставь Эво 3 турбу + 510 (550сс) форсунки + 2Г Маф + нормальный фронтальный куллер = идеальное соединение для тебя!!
Stez 31.01.2007 19:18
ссори, подразумевалось в двигателе....
А касательно заказа Punisher:
Кажись одна ошибочка в нем есть!!!
Коллектор:
если ты берешь О2 хаузинг под вестгейт, то зачем тебе еще дырка в коллекторе под тот же вестгейт???
Лучше поставить все же вестгейт на О2 хаузинг чем на раннер коллектора...
keanu 31.01.2007 19:21
Ok Stez
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +4.
