Yujin: "2G" D32a 4G63t FWD 1997г.в.
Производитель: Mitsubishi (DSM)
Модель: Eclipse GST Год выпуска: 1997г. Двигатель: 4G63 turbo Коробка передач: АКПП Привод: передний: (FWD) С детства мечтал приобрести именно такой авто, и вот, в октябре 2008 года она стала моей! ПРИОБРЕТЕНИЕ: На момент моих поисков достойных экземпляров, подходили только 2 авто по имеющимся у меня средствам (с учетом постановки на учет, тех осмотра, страховки и первоначальных расходников). При наружном осмотре первого авто появилось огромное желание забрать его сразу, НО познакомившись поближе обнаружил, что движок работал с перебоями, по звуку напоминая дизель какого-то грузовика, + к этому ООООООчень много внутренних косяков. Решил её не брать. Созвонившись с Иваном (бывшим владельцем), договорились о встрече, но не получалось, на протяжении 2х недель по обоюдным не состыковкам. Наконец нам удалось встретиться и я стал владельцем своей мечты!!! Счастье меня переполняло от всего в этой машине, несмотря на мелкие недочеты по кузову и отсутствия стекла левого зеркала. Рассчитались, и Иван стал объяснять как завести авто при помощи иммобилайзера на сигнализации, я так и не смог с ней справиться. ПЕРВЫЕ ТРАБЛЫ: После того, как мои попытки завести движок не увенчались успехом (на протяжении минут 40), я решил направиться в сторону дома, попросив Ивана её завести, и там самостоятельно решить эту проблему. Катался целый день, боясь заглушить, и только вечером поставил в гараж. На следующий день вернулся к данной проблеме, но безуспешно. Вечером того же дня решил удалить старую сигналку и установить новую(Star Line Twage B 9), в общей сложности на снятие-установку потратил один день. В связи с тем, что штатная акустика никуда не годилась, пришлось сменить на GBL-GTO Порадовало то, что магнитола досталась не плохая Soundmax SM-CMD3006, пока решил её оставить. В скором времени пришла очередь гидрокомпенсаторов, поставил Hyundai`евские. Перед установкой залил их маслом с помощью шприца. Заодно заменил масло, прокладки клап. крышки и свечи Проездил 2 месяца без проблем, потом начала заикаться АКПП. По совету знакомого поменял масло и соответственно фильтр, и она поехала!!! (но как потом выяснилось, ненадолго) Ещё через несколько месяцев отказалась включаться 4я передача, разбирать не хотелось, да и машина уж больно нужна была. Так отъездил до конца июня пока она не встала совсем. За это время поработал с подсветкой приборки и кнопок, подсветил белыми диодами В начале июля 2009 начал работу с АКПП. Загнал на яму и понеслось!!! Прикинув все предстоящие работы и ожидание зап. частей решил, что делать кузов надо тоже сейчас, иначе потом руки не дойдут. Подготовил к снятию коробку А самое главное не забыл положить щит под АКПП.;) Приложив не мало усилий, коробка была скинута. Процесс разборки АКПП заснять не удалось, по причине поломки фотика.:( При вскрытии обнаружились: 1. Стертые до металла фрики 2. Сгоревшие и выгнутые стальные диски 3. 2 сгоревших опорных диска 4. Лопнувшее пружинное кольцо опорного диска 5. Порванное уплотнительное кольцо 4й передачи 6. Море грязи в масле (с характерным запахом гари) Было заказано: 1. Рем. комплект прокладок 4140р. 2. Комплект фриков 3310р. 3. Комплект стальных дисков 2730р. 4. 2 опорных диска 2х1200р. 5. Пружинное кольцо 500р. 6. Масленый фильтр 770р. 7. Поддон (т.к. старому сильно досталось) 2160р. Итого: 16010р. В ожидании зап. частей решил вплотную заняться кузовом. Для удобства подготовки и покраски подкапотного пространства снял движок И начал издеваться над кузовом Спойлер был удалён, а все дыры на багажнике (кроме дворника) и задних крыльях были заварены. Очень долго веселился со сваркой в руках в подкапотном По традиции сгнили брызговики в районе передних чашек, уголок рядом с местом крепления блока предохранителей, внутренняя стенка крепления подушки двигателя и самое муторное место, брызговики за чашками (указано стрелками). После сварки всё зашпаклевал, загрунтовал и покрасил. Осмотрев задние брызговики, нашел ещё одно место гнили, пришлось избавляться от неё После того как заварил, сделал 3 слоя грунта, промазал толстым слоем герметика и распылил антигравий (Body). Прикинув, решил избавиться от молдингов дверей Загрунтовал багажник и задние крылья По счастливой случайности подвернулись 4 диска R17, 7,5jj за 6т.р. К ним было куплено 4 баллона Yokohama Grand Prix 215\45 и 2 235\40 б.у В процессе подготовки кузова решил освежить движок, заменить расходники и не только Головку блока, топливную рейку, дроссель, впускной коллектор, тракт системы охлаждения и блок были покрашены термо краской. Клапанную крышку покрасил в цвет кузова под лак. Дошла очередь и до АКПП Теперь жду потепления, для продолжения работ по доводке кузова!!!:confused: |
[16.01.2010]полный отчёт |
[21.03.2010]
Добавил ещё пару приятных мелочей! Покрасил и отполировал фары Купил и запрессовал подушки: M0907LA(RBI) - левая M0907EA(RBI) - задняя (пришлось попотеть:ai: ) MMB-017(AsvA) - правая |
[02.10.2010]
Давненько не отписывался, поэтому приходится вспоминать всё проделанное за полгода. И так… Двигатель с коробкой, к тому времени как потеплело, были готовы и я начал готовить подкапотное к сборке. Подготовка Т.к. штатная шумка моторного щита была потрёпанного вида, а как потом выяснилось и бесполезна вовсе, было решено её сменить Установка Узнав о том, что я собираюсь внедрять сердце клёпе, мой Друг настоял на помощи мне в этом деле. Сам процесс длился не долго, но переживания Коляна росло с каждым сантиметром поднятия двига (что, честно говоря заставило поволноваться и меня). После того как двиг встал на место, последовал длительный перекур до следующего вечера… В этот раз я решил продолжить без переживаний Другана, сделав всё самостоятельно. Ходовка Перед установкой АКПП, с 2х сторон были сняты стойки в сборе с рычагами. Заменил верхние шаровые Сгнившие щитки тормозных дисков заменил на Custom`ские алюминиевые |
Сборка подкапотного
После того, как авто встало на колёса, продолжил со сборкой подкапотного Щиток из нержавейки на выпускной коллектор так и просится!!! Шума салона Притом, что начало работ с моторным щитом положено, надо доделать её до конца избавившись от штатной "шумки", заменив её на более подходящий материал. Слой вибры Следом шума Ну и крыше досталось Отопление и кондиционер Перед установкой на свои места, заслонки и стыки были проклеены новым параллоном Установил на свои места Ну и наконец, поставил торпеду с EVO рулём Финальные работы с кузовом Предпокрасочный слой грунта После покраски Начало сборки Собрал салон полностью, перетянутый потолок и стойки Клёпа готов!!! http://img830.imageshack.us/img830/6562/img0702vb.jpg http://img641.imageshack.us/img641/977/img0705t.jpg http://img36.imageshack.us/img36/5483/img0708i.jpg |
[31.01.2011]
Движок обиделся… Еду я как-то с работы, ну так 140-160км/час по Дмитровке, со мной брат и товарищ. Музыка орёт, мы кайфуем, настроение отличное!!! Съехали на Бетонку, по дороге обгоняли фуры, ну в общем торопились никуда не опаздывая))) До Ленинградки оставалось несколько км…,очередной обгон, педаль в пол, пониженная… и тут непонятный ЛАГ в движке…, что-то дернулось…, двиг работает, еле тянет но едет… Я на приборку…, давление масла норм, температура тоже, скинул скорость, вроде всё норм…, думаю ``поедим ка по-тихому``. Ехали, ехали и как говорится, приехали… При сбросе газа примерно на 2500-3000 об. Стал прослушиваться стучек, еле слышный, но очень похожий на что-то открученное и болтающееся. Встали, посмотрели, ничего не нашли и поехали дальше(км 60 в час). Еду и думаю ``только бы не вкладыши``(до сих пор понять не могу, какого … не остановился и не вызвал эвакуатор) Приехали в город, звук уже как у дальнобоя, загнал в гараж на яму, визуально осмотрел…, всё норм. Вскрыл поддон, и давай дергать за шатуны…, первый норм, второй тоже, третий тоже, четвёртый … привет красавчик!!! Болтался так, как будто от вкладыша ничего не осталось. Откручиваю… , на шатуне вкладыш отсутствует!!! Вал весь подранный, как и шатун, думаю ну попал… потом останавливаю себя, ну не мог он полностью слезть, начал ковырять вал и… вот он. По толщине был максимум 0,5-0,7мм. Ну собственно, вот. Только не понял почему их оказалось прогретых несколько На фото нет вкладышей 4го шатуна(куда-то забросил) Снял вал, отвез его на расточку, на следующий день забрал. Вал оказался девственный, по этому заказывать надо было 0,25 вкладыши. Пришел в магазин автозапчастей, сказали есть комплект коренных и шатунных, но нет центрального коренного П-образного, его ждать 1,5 месяца(что это за комплект без одной пары???) Плюнул на них и заказал у Игоря Stez`а Ну а пока ждал доставки вкладышей, подыскал комплект шатунов. Взял вместе с поршнями Т.к. разброс посадочных мест поршневых колец, а соответственно СЖ отличались, пришлось оставить старую поршневую и перепресовать её на новые шатуны. На данный момент двиг собран, авто продолжает радовать))) |
[14.07.2012]
Как всегда, по традиции для моего БЖ приходится напрягать мозг и вспоминать, что же я делал с авто до этого момента. Начал с выяснения даты на фотках… и как не странно на первой фотографии прописана дата 14.07.2011, т.е. ровно год назад:) Не буду вдаваться в подробности, но после переборки на жгучем коктейле в лице вкладышей ACL и Motul 8100 5w-… движок отъездил не более 2х месяцев и снова провернуло вкладыши. Руки у меня опустились и не было ни желания, ни денег все это повторять еще раз. И оставил я ее простаивать в гараже. И в середине лета прошлого года я все-таки начал, в очередной раз, перебирать двигатель. Точить вал не хотел, по этому пришлось искать не точеный БУ. Нашел довольно быстро, отвез его на балансировку (потому как собирался удалять балансиры) и полировку. Мелочевки всякие разные отдал на порошковую покраску Обновки Уставший от качества запчастей, заказал только оригинал (не считая помпы) Балансиры Давно собирался избавиться от балансиров, лучшего момента не нашлось:) Изначально сделал у токаря из балансира ,,паразитный,, вал, поставил его на место и покрутил. Вал оказался мягко говоря кривой, по причине того, что в нем проходит масляный канал и стенки вала получаются тонкие, а при проточке его выгибало и соответственно смещался центр. Отказавшись от этого варианта заказал ,,огрызок,, Голова Раз пошла такая пьянка…решил притереть клапана, поменять маслосъемные и удалить заусенцы от заводского литья в каналах вп/вып Блок Несколько фоток процесса сборки блока Шкив коленвала При первом снятии шкива края бороздок обломались, поэтому нужно было поменять и его. На замену пришел с G1, он гораздо легче и демпферная часть оказалась как новая Турба TD-04 Турбине тоже досталось, старая трубка подачи масла сгнила и на ее место переехала медная ``Custom`ная``:D Коллектор Pace Setter Штатный коллектор потрескался и мне пришлось искать замену, из всех возможных предложений, мне показался самым приемлемым коллектор Pace Setter. Со слов продавца он сварен из стальной трубы и треснул после того как его замотали термо лентой. Я решил его взять, тем более что сталь есть возможность заварить. Забегая вперед … В дальнейшем при эксплуатации от его жара расплавилась крыльчатка вентилятора кондиционера и он снова потрескался но уже в других местах(оставил его как образец для возможного изготовления аналога из нержавейки. Просто звук с выхлопа с ним приятный) К продавцу претензий не имею, более того продолжаю покупать у него(только уже новые запы);) Обновки 2 При первом прогреве лопнул верхний бачек радиатора сист. охлаждения в месте крепления патрубка. На смену ему пришел Mishimoto с крышечкой, а чуть позже и патрубки силиконовые. Ну и жена побаловала магнитолой Нулевик Захотелось немного красок под капотом, а посему решил поселить нулевичек. Тем более что все необходимое мне любезно подогнал Sky_3G (Артем) Переходник под МАФ сделал из нерабочего МАФа от G3 Но в конечном итоге его пришлось снять, потому, как штатный Bypass травит и МАФ не может правильно посчитать воздух Вентилятор Как-то раз, заметил, что температура ОЖ поднялась выше обычного (благо привычка датчики мониторить) Вентилятор основной не работает, включил кондер, чтобы остыл мотор и в гараж Начал разбираться, вентилятор заработал, но через какое-то время снова перестал запускаться. Проверил все, осталось только вскрыть вентилятор. Как оказалось в нем и была причина Плата, на которой держались щетки, лопнула пополам и видимо от тряски дороги то запускала вентилятор, то снова заставляла его молчать. Пришлось плату лепить заново |
[14.07.2012] часть 2
Обновки 2 В начале лета 2012 стал замечать дымок из выхлопа, интеркулер и патрубки были в масляной пленке, подумал турбина крякнула, хотя надув был как обычно, не долго думая заказал турбину на Kinugawaturbo и J-pipe, комплект прокладок, шлангов подачи и слива масла, и антифризные шланги входили в стоимость турбины TD-05H 16G. Параллельно заказал выпускной коллектор Forced Performance Race у ребят из www.qmile.ru Звук выхлопа ушел из-под капота в заднюю банку, теперь он напоминает рокот))) А дымок не прекратился))) Дым ушел только после того как я вывел отвод картерных газов под капот а не в систему. Диф После переборки коробки, при очередной замене ATFки заметил в фильтре опилки ОПЯТЬ, но передачи все переключались как положено. И единственное что я не отдефектовал это диф (скорее всего он и был первой причиной поломки), вытащив и разобрав его удивился как он вообще работал. Палец весь сгрызанный, шестерни в постеле тоже вместе с шайбами. В результате я объездил порядка 4х продавцов и только у одного нашел живой, правда он был от G1 турбового на механике. Венец на него пришлось переставить родной, перепресовать новые подшипники, установить новые шайбы(для собственного спокойствия), подобрать сальник на левую сторону коробки (на правую встал от G1) и подобрать внутренние гранаты с G1 Для справки: на G2 внутренние гранаты шире чем на G1 число зубов не помню, но можно посчитать на фотках, венец от G1 не подходит на G2 Подвеска При переобувке на летние диски и новую резину Сonti sport contact 5, шиномонтажник заметил что течет левая задняя стойка, пришлось менять обе на KYB Салон В очередной раз меня побаловала жена, подарила мне саб GBL-GTO пришлось лепить корпус под него Мне всегда нравилось как звучит саб в двойном корпусе, по этому я два дня сидел в багажнике и высчитывал нужный объем с нужным видом и максимальной экономией багажника Фотки по месту будут позже Следующий апдейт – датчики и подиумы для них, с двумя я разобрался без проблем прикупив рамку на панель приборов, еще три сначала хотел на стойку повесить, но передумал т.к. посчитал что они будут светить в глаза. С учетом того что центральным воздуховодом я не пользуюсь, а подача воздуха на него уже давно заглушена, решил что это идеальное расположение для датчиков. Сразу хочу отметить что управление задним дворником позже перенесется на подрулевые переключатели позаимствованные у G3. Так же удалось наколдовать климат контроль, вот только фоток процесса у меня нет, но результатом доволен, да и кнопка подогрева заднего стекла перекочевала на панель климата |
| Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +4. |
