Проводка
Мож кто знает? Есть ли отличия в проводке европейца от америкоса? Какие подводные камни. Хочу поменять проводку. Сложно ли это? и сколько по времени? Мож кто заморачивался! Пасиб!:)
а в чем конкретно вопрос?
навскидку могу сказать что у американца на педали сцепления есть концевой выключатель (не выжав педаль не сработает стартер) |
а какую проводку именно хочешь менять???если косу-то надо печку разбирать.....
У меня полный ахтунг под капотом и под рулем. Вот думаю! Проще ее восстановить, или б\у купить - например у тебя!))) Под капотом Русские кулибины наделали делов, а под рулем Американские кулибины. У меня стояла Американская сигналка Клиффорд еще из Америки и они ее подключали х.з куда. Под рулем накладку снимаешь и на руки вываливается целое гнездо из проводов..))))
восстанови по мануалу, может и долго, но имхо самое надежное решение
я у себя тоже сигналку когда выкидывал долго ругался )) Добавлено через 34 секунды плюс ко всему можно в процессе повыкидывать много лишнего |
booker, Например? Что там лишнее?
например проводка соленоидов ЕГР, если удалять систему
А понял! Ну значит наверное буду восстанавливать,но надо еще подумать!
Подкапотная проводка.
Все привет.Решил взять Г1 4ВД турбо 1990г японец.при осмотре выяснилось что проводкой под капотом полный анус,торщащие из жгута провода с примотаными тазовскими реле или просто замотанные изолентой. По сему возник такой вопрос , встанет в японца проводка от моего Г1 атмо европа 92г/в
1) Встанет только с переделками.
2) Не бери Г1 90-го года, бери 91+ (Я тебе как обладатель 90-го говорю :) ) |
а подробней
можно ли в g1 турбо вставить проводку от турбового g2
если учесть,что моторы одинаковые, турбина+расходомер будут с g2 и мозг так же от g2 потребуется ли замена и подкапотной проводки? какие трудности и вообще реальность подобной затеи? п.с. осознаю расхождение в оптики и подъёмных механизмах фар |
да можно хоть с нуля проводку собрать по схеме
ну конечно трудности, посмотри под капот и сам поймешь. все смотано в жгуты, проложено так как буд-то сначала проводку сделали а потом сверху кузов сварили)) я бы попытался восстановить родную, но как показывает моя практика (были уже машинки с таким колхозом) лучше их не покупать. я после Кулибиных больше не куплю ничего, достал уже этот гимор. |
просто как мне сказали - проводка самое слабое место, вот и думаю сбросить лет 6-8,продлить срок службы так сказать
| Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +4. |
