-   -   ГУРрр.. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28560)
BallasT 22.01.2010 16:20
ГУРрр..
Здравствуйте все, проблема в ГУРе.
Началось всё вчера, температура была -17, заводился при -25 ГУР работал отлично. После долгого прогрева начал трогаться и обнаружил что ГУР не работает. Открыл капот, а там из под крышки бачка ГУРа выдавливает коричневую пену.:ai: Ругая себя что не поменял жижу еду на пункт замены масел, но замена жидкости не дала результата. :(
Если открыть крышку видно как булькает декстрон, "кипит", плюётся... Если закрыть то видно как из под крышки "травит" воздух, пузырит довольно сильно! Заметил что когда газуешь руль крутится легче но насос начинает вопить!
Поехал в сервис там поглядели и сказали что у меня в насосе дырка, но для чего она неизвестно, может под болт может под датчик.
Короче сказали меняй, если не поможет то рейку меняй.:mad:
lacoste 22.01.2010 16:40
прошлой зимой не работал гур....проблема была в клапане насоса ГУРа....залипал чтоли ...разобрал ...растянул пружинку собрал ...все гуд.....вспененный atf так же выбрасывало че5рез банку
BallasT 23.01.2010 13:53
Купил новый насос, если после того как поменяю проблема останется значит с рейкой что-то =(
ifindufus 24.01.2010 11:28
Насос это точно.
Suhrob 25.01.2010 13:08
бывает, что при недосмотре уровень жижи падает сильно и насос начинает вспенивать жижу. доливка сразу не даст результата - надо дать отстояться, чтобы воздух поднялся, иначе снова вспенит и все выдавит из-под крышки
BallasT 26.01.2010 11:25
Насос не подошёл, как будто он должен с другой стороны крепиться, короче сдал обратно его.. И вообще как проверить работоспособность насоса в домашних условиях? )
Если он будет рабочий как мне рейку достать:
Когда звоню и спрашиваю рулевую рейку на 6G72 спрашивают кузов, ну я и говорю "Z16A ГТО" все сразу открещиваются говоря что такого нет :(
Подойдёт ли рейка от Диаманта? и от какого?, ведь на них же ставили этот дрыгатель =)
BallasT 02.02.2010 08:37
Всё решилось заменой насоса ГУР!:ag:
ifindufus 03.02.2010 00:25
Поздравляю!!!
Firol 17.05.2010 18:58
ета проблема решалась заваркой дырки етой %)
achuser 17.04.2011 20:32
видать то же самое у меня, и авто скорей всего у меня то, что принадлежало топикстартеру...
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +4.
