-   -   Для чего это? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28573)
Nocturnal 22.01.2010 22:52
Для чего это?
Если не трудно - подскажите пожалуйста что это и для чего это нужно.
MB 358435
MB 628456
и
MB 518165
MB 518166
И не подскажите - сколько каждой из указанных запчастей нужно чтобы все старые заменить? а то затеял переборку подвески - вот не могу разобраться с этими запчастюльками! ))
Мануалы по 1G читал - но про предохранители эти и рычаги ничего не нашел (((( Может конечно совсем плохо читал - но вроде штудировал досконально ((
Спасиб Вам заранее большое большое!!!
booker 22.01.2010 23:51
Сообщение от Nocturnal (Сообщение 422050)
MB 518165
MB 518166
это детали балки, типа усилителя конструкции
не та деталь которая выходит из строя, по сути своей расходником являться не может
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/P...0-e4ed958a8e93
деталь 32156 на рисунке
Nocturnal 23.01.2010 02:48
Спасибо!
А
MB 358435
MB 628456
Что это и сколько их должно быть?
Nocturnal 25.01.2010 20:13
Upppp
zmey 25.01.2010 20:42
Сообщение от Nocturnal (Сообщение 422144)
А
MB 358435
MB 628456
у меня выдает как предохранители
booker 25.01.2010 23:29
Предохранитель/защитное приспособление harness
так выдает экзист
скорее всего защитный кожух (чехол) для проводки, имхо можно не забивать голову
Nocturnal 26.01.2010 22:26
Заказал один... пришел... удивительная штука и неизвестно куда ее ставить - это резиновая хрень длинная (сантиметров 10) с щелью - как будто одивается на край листа железа... но куда она ставится на подра\мнике непонятноооо... ((
booker 26.01.2010 22:52
скорее всего чтобы проводка либо трубки не терли по краю подрамника
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4.
