-   -   Проводка на генератор (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28578)
Paranoia 23.01.2010 00:53
Здравствуйте :D
у меня следующий косяк
не идет зарядка с генератора
возможные причины, кот. я вижу:
1. проводка (у меня с покупки авто висит там коса проводов, некоторые из них огаленны, и не понятно какой из них на что идет)
2. генератор (снял, понесу на СТО проверить, если поломка - чтобы сделали)
просьба следующая, сделайте кто-нить фотки своего генератора, чтобы видны были провода, кот. на него идут и куда.... сколько их должно быть? какие? или опишите пожайлуста, какие доджны быть??
смотрел по мануалу, ничего не понял))
модераторы, тема конечно повторяющуюся, НО нигде не могу найти ФОТО... чтобы было все наглядно понятно))
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, СДЕЛАЙТЕ ФОТО :D ВЛОМ БЕЗ МАШИНЫ ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ....)
H2Oleg 23.01.2010 13:39
Там на гену всего 3 провода идет - 2 (1 желтый(Y) с акк. - контроль заряда, 1 бело-черный(BW) через ключ зажигания, лампу зарядки и параллельно через реле гены - на обмотку возбуждения) на фишку, и 1 болтовой выход (сдвоенный белый(W) провод по 5 квадратов на акк.). При повороте ключа зажигания на всех проводах, идущих на гену должен появляться бортовой плюс. Там схема элементарная, если не понял - мож лучше к мастерам обратиться?
Paranoia 23.01.2010 16:16
спасибо, H2Oleg
теперь более-менее понятно, что и как...
у меня была запара с этим сдвоенным проводом белым... он был прикручен фиг как... а точнее был прикручен только один из них.. вот) а провода, что в фишке идут проверил, нормальные не перебитые))
этот провод сдвоенный белый, он идет под один болт, так??
Добавлено через 1 час 36 минут
генератор на СТО проверили, рабочий
щетки, подшипники нормальные
значит проводка, все из-за того провода))
вечером, как буду ставить - все будет ясно)
H2Oleg 23.01.2010 19:06
Так точно, под один болт.
Paranoia 25.01.2010 12:30
провода зачистил, генератор поставил, все прикрутил =) работает, как надо быть) тему можно закрывать
H2Oleg 25.01.2010 20:05
Кто бы сомневался...:ag:
booker 25.01.2010 23:22
электрика - наука о контактах (с) :)
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +4.
