Не заводитса
На улице -22 машинка не заводитса...... есть варианти , шоб завести???
аккум заряди
акумулятор крутит хорошо.... не хапает!!!
посмотри датчик температуры ОЖ. Проверь искру, бензин поступает?
ак проверить что бензин поступает ???
Добавлено через 2 минуты может быть в баке вода? |
Выкрути свечу,она должны быть мокрая (в бензине)
Выкрученую свечу с бронепроводом прислоняешь резьбой к массе (крышке распредвалов) и крутишь двигатель,должна простреливать искра. Добавлено через 54 секунды Проблема расспространённая - читай форум через поиск |
иду пробовать
or4uk, давай... может быть свечи залил,а может быть датчик МАФ выделывается (который на воздушном фильтре) Калорифер под двигатель подставь если есть возможность
искра есть, бензин доходит!!!!
все датчики подключены |
Раз бенз и искра есть,то полюбому теряется контакт с датчиком ОЖ, так и будет в сухую стартер метелить...
ОЖ что за датчик???????
температуры охл.жидкости, тотчто на мозги идет.
а где он???
может его нагреть??? Добавлено через 36 минут завелась:))))))))0 |
Может тупо контакт отходить... Поздравляю! Что сделал то с ней?
нагрел наверно!)))
| Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +4. |
