-   -   Проблемы с обдувом! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28646)
Олежка 26.01.2010 20:12
Проблемы с обдувом!
Подскажите может у кого такое было? Со стороны пассажира дует горячий Сочинский воздух, а вот со стороны водителя холодный Арктичкеский. Внимание вопрос: В чем дело?
Подскажите пожалуйста!!!Что делать-то?
Leva 26.01.2010 20:38
у меня такая же хрень(((((
эту тему здесь уже обсуждали....
Jangl 26.01.2010 22:16
1) Проверить воздуховоды. Возможно где-то "отошли" соединения. Но т.к. слева, по вашим словам, дует арктикой - этот вариант мало вероятен.
2) Промывать радиатор печки (точнее всю систему охлаждения). Там у радиатора как раз справа подходят патрубки с антифризом, поэтому, когда радиатор забит, правая чать ещё как-то нагревается и соответственно нагревает воздух. А до левой стороны антифриз не доходит - следовательно радиатор там ничего не делает и воздух с улицы дует прямо на вас)
P.S. У меня тоже самое.
Shadow 26.01.2010 23:52
распространённая хрень на GS и RS, лечится действительно промывкой радиатора салонного.
dima470 27.01.2010 03:57
+1 Shadow,салонный он же радиатор печки.\ та же беда , но при остановке . В процессе езды вроде чутка тёплым поддувает \.
Олежка 27.01.2010 10:44
Огромное спасибо попробую промыть!!!
Alexxx 27.01.2010 15:30
то же самое))
Pragadin 27.01.2010 15:58
+1 тоже самое, но по холоду разбирать панель не решаюсь - боюсь что треснет. Где радиатор -то стоит? может и панель снимать не нужно? кто знает?
Gaf 27.01.2010 16:39
у меня в ногах всегда холод нереальный а печка вроде бы нормально греет
тоже радиатор забит?
Shadow 27.01.2010 18:34
Gaf, проверь воздушный фильтр сперва, далее если он в порядке и не забит проверь - если только на ноги холодный дует такой температурой? или может он просто плохо дует на ноги и тебе кажется что холодом поэтому.
Проверять надо на пассажирских ногах - потому что водительский патрубок крайне распылённо дует.
Далее опубликуй, что изменилось)
P.S. Печку 2 варианта:
1) У вас не было фильтра воздушного изначально и забилась печка сама листьями и прочим дерьмом
2) Фильтр был - тогда забилась печка внутри. Если на ранних стадиях засор - можно сделать следущее:
а) покупаем Ликви Моли очиститель для водного системы http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=302
б) используем это средство и заливаем после новый антифриз
Если поздний засор - печка не греет совсем почти и т.п. - то снимать торпедо и демонтировать печку....
Но сперва убедитесь что это не заслонка IN/OUT у вас заела...
Gaf 27.01.2010 19:37
да дует у меня ппц как
и фильтр вроде недавно менял
правда я неродной туда впихнул))
скорее не дует вообще
завтра попробую сделать и отпишусь
Gmes 27.01.2010 20:19
не один я такой оказывается, еще бы фотоотчет о проделанной работе те кто соберется снимать. В FAQ бы пригодилось
Олежка 27.01.2010 21:16
Вот как Михалыч получается!!! Замерзаем!!!
Shadow 27.01.2010 21:33
а ещё хинт - если водную помпу давно не меняли - то после этого средства лучше бы её поменять))) а то у уже знаю 2 человека, у кого крыльчатка начинает сразу после таких средств сыпаться...
Добавлено через 23 секунды
ну и конечно - проверяйте уровни жидкостей почаще :) в т.ч. антифриз
Jangl 28.01.2010 01:30
Что за водная помпа?
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.
