Коды ошибок
Не смог завестись. Точнее 1-ый раз с автозапуска завелся, потом заглох через минуту, больше завестись не удалось. Сколько не гонял и прикуривал, ничего. Свечи заливает. Поменял, стала хоть схватывать, но все равно заливает.
Выскочили 2 ошибки, одна P0170 -Fuel trim сохранилась в памяти, а другая P0201, но не помню что это, но что-то связано с 1-м цилиндром и она постояно висит. Вопрос в том с чем связаны эти ошибки и с чего это вдруг проблема с топливным балансом. Сейчас уже как год езжу на МАПе и такая проблема была в прошлом году, заводил долго гоняя, сегодня тоже долго гонял, но никак. Гуру, выручайте, машина нужна, мерзну пешком. |
P0201
1-Ошибка цепи форсунки - цилиндр 1 P0170 2-Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1 Добавлено через 24 секунды http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html |
Brodyaga,
Спасиб за расшифровку. Об этом я догадывался. ;) Но меня больше интересует причина возникновения ошибок. Что значит ошибка цепи? Обрыв, или еще что-то? Добавлено через 14 часов 0 минут Все, завелся, еле еле! Крутил долго, аж весь коллектор в бензине был и из трубы дым густой долго валил. Все залило. Так и не понял опять что за фигня, вроде отогрелся,норм, только вот ШПЛ сначала показывал 10-13,5 на прогреве, а потом вдруг стало 22,3, хотя лампочка горит постоянно и ошибку не выдает. Не думаю что такая смесь у меня сейчас, иначе были бы провалы. |
| Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +4. |
