-   -   Как достать мотор по частям? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28664)
Accelerator 27.01.2010 11:24
Вообщем объсняю ситуацию в двух словах, гаража - нет и не реально по месту жительства найти, зато есть балкон :) Раньше ничего подобного не делал, но ремонтировать нужно (денег на мастера - нет). План был такой, прямо на машине снять голову впуск и выпуск, а потом снять поршневую.
Ну думаю с превой частью я как-нибудь разберусь, а вот как снять поршневую, особенно интересно как отсоединить коробку. Короче за любые советы буду благодарен. Ставить назад планирую в обратном порядке :)
fox 27.01.2010 12:28
поршни вынуть снизу.. нужна яма.
зы. в штатх же 420А моторов попой жуй. Или я не прав?
BlitzEclipse 27.01.2010 12:30
Accelerator, просто ! я свой на на коленке перебирал.. и нормально. а достать ещё прощё. снимаешь все сто снимается и буксировочным тросом блок вытягиваешь (не один только, пупок развяжется :) ) потом дефектовка... всё что надо меняешь, что не надо ставишь обратно (на то же место, откуда снял ) и гидрики маслом накачай обязательно!!
Добавлено через 44 секунды
fox, а с блоком вместе они не снимуться что ли ? )
Hardwarest 27.01.2010 13:56
fox, А как их можно вытащить вниз? И как из поставить таким способом?
BlitzEclipse 27.01.2010 14:02
Hardwarest, +1. я пробовал, потом часа 2 пытался кольца сжать, чтоб он па верх ушул.
Drum1940 27.01.2010 14:03
Hardwarest, я думаю он имел ввиду открутить снизу, и вынуть вверх)))))
клипс 27.01.2010 14:07
снизу надо снять поддон, потом открутишь шатуны от коленвала, снимешь крышки шатунов (только обязательно подпиши крышки и поршня, их нельзя путать между собой, и поршня нужно вставлять в тот же цилиндр где они стояли) потом чем нибудь деревянным нужно ударить слегка по поршню снизу и он наверх из головки вылезет.
Hardwarest 27.01.2010 14:11
У мну знакомый вниз тянул, я в шоке был. Теперь такое тут прочитал, вот и реакция.
Сообщение от клипс (Сообщение 423354)
+ 1 путать нельзя ниразу. Только крышки не подписывать, а сразу одеть.
BlitzEclipse 27.01.2010 14:15
а они промаркированы по месту должны быть. их не перепутаешь.
Accelerator 27.01.2010 14:25
спасибо, думаю с поршнями я разберусь. я думал блок снимать, хонинг сделать, а еще у меня задний сальник на шатуне течет... будет два человека, сколько блок с поршневой весит? его трудно отсоединить от трансмиссии? или можно все сделать не снимая? а как гидрики маслом накачивать?
Hardwarest 27.01.2010 14:30
Сообщение от Accelerator (Сообщение 423367)
Это как?
Кг 50 - 60
Да иначе никак.
BlitzEclipse 27.01.2010 14:31
Accelerator, шприцом обычным накачивать, чтоб полные были.
Добавлено через 45 секунд
Accelerator, на колене может задний?
Pixuin 27.01.2010 14:33
-а еще у меня задний сальник на шатуне течет...
- наверное имелось ввиду колено :))
Accelerator 27.01.2010 14:45
короче я не очень шарю, но на стыке коробки и двигла масло течет...
BlitzEclipse 27.01.2010 14:48
масло какого цвета? если красное, то с бублика(гидромуфты. где из кпп вал маленький торчит ) если не красное, то сальник колена, либо крышка сальника, либо прокладка поддона. Вскрытие покажет... :)
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4.
