значок Митсу
вот что сделал со значком :) пластик из под кейса сд !!!
http://s56.radikal.ru/i152/1001/de/49846404bfa9.jpghttp://s003.radikal.ru/i202/1001/d2/389ebb858f50.jpghttp://s005.radikal.ru/i209/1001/eb/993c87222eb4.jpghttp://i060.radikal.ru/1001/f2/3b4d387e7349.jpg |
Хорошая задумка!А с гайками как быть?
Hellraiser, там нет гаек,она на клеевой основе!
Намик, я про реакцию гаеров)
Hellraiser, до он ничем не мешает!! :)
Синий запрещено использовать, теоретически могут прижать как спец сигнал.
Я вот что сделал, тоже похвастуюсь, раз на то пошло) только пока это бета версия, не могу хороший материал найти, да и напильником криво поработал: http://cs9846.vkontakte.ru/u907764/1...x_5e782912.jpg 3 дня ушло) точнее 3 вечера по часу :) |
Shadow, двухкомпонентная прозрачная смола тебе в помощь!!!! :)
Прозрачный поксипол оказался вовсе и не прозрачным)))
ещё проблема в пузырьках воздуха, которые в этой смоле образуются... Так то всё отлично, ну и точить не получается, слой не ровный, а сточить его аккуратно - никак не выходит, 2 вечера напильником точил, в итоге все пальцы в кровь стёр, забил даже на идею... и ещё косяк - значок когда лепить - куда провода совать, там ведь только 2 дырки под значок в багажнике... надо сверлить будет в общем... Есть идея сделать трёхкомпонентый значок - габарит/стоп/задний ход. Всё более чем реально, но кузов сверлить прийдётся, ибо через 2 маленькие дырочки все провода я не пихну, да и размещать их там особо негде под значком... |
офф.
вспомнилось, а во лбу звезда горит. |
очень прикольная идея, сам заморочился,пока всё в процессе!
Shadow, Это у меня воощето передний значок :)
на перед точно синий не стоит вешать - будешь мишенью любому гаишнику, хотя бы из любопытства будут тормозить.
p.s. А чем можно аккуратно порезать коробку из под cd/dvd? |
Shadow, думаю что накалённой струной будет аккуратно... ток тонкой очень)
Shadow, полотном по металлу,а потом края обработать напильником
Shadow, лазером)))))))))
| Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4. |
