-   -   Много воды под запаской (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2873)
Борис 05.02.2007 10:58
Вобщем я лазил по багажнику, искал что у меня противно стучит сзади во время езды:)
И когда глянул под запаску то обнаружил, что там воды как раз по самую запаску:(
Я попытался вычислить откуда могла она течь, но так и не нашел следов.
У когонить такое было?
И как с этим бороца?
Помогите, плиз.:confused:
MMC G4 05.02.2007 11:03
1-ое. все очень просто, там зимой в багажнике, ну у меня так было, за зиму наростает огромное количество льда, конденсат.
2-ое. возможно у тебя там сзади находиться емкасть для омывателя и у тебя через один из стыков выдавило воду, возможно когда температура опустилась ниже 0 град. цельсия.
Борис 05.02.2007 11:12
Конденсат - да. Но не 2 ведра воды)))
Использую незамерзайку и когда я вынимал пробки резиновые вода не имела запаха и была очень чистой.
Подозрение что гдето заливает талую воду из под крышки багажника.
costarika 05.02.2007 11:21
у меня стала просачиваться между задней дверью и корпусом заднего стеклоочистителя
там под обшивку, в потом в салон
Дрю 05.02.2007 11:21
ну у меня банально когда дождь и открываешь багажник капает вниз и если ветер то сдувает
MMC G4 05.02.2007 11:23
ну 2 литра это круто конечно., а выриант что гдето сцепление между трубками пропускает.
помоему может течь из любого. самы простой вариант, разобрать обшивку и залить туда жидкость с окраской и будет видно откудо течет
http://www.detali.ru/cat/mi/mi2.dll?...F4CE87BA8C1478
http://www.detali.ru/cat/mi/pics/1_2_78650.gif
ну в общем похоже не ты первый с такой проблемой
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1609
Борис 05.02.2007 11:34
Запаска на треть под водой была! Там литров 6-7 вылилось! Незамерзайка синего цвета! Значит это не вода омывателя. Скорее всего заливает откудато.
Возник вопрос. А что за дырочка рядом с крышечкой куда заливаеца вода стеклоочистителя. может это каконит слив? точно такаеже есть и на противоположной стороне!
MMC G4 05.02.2007 12:11
это действительно сливные отверстия, их лудше прочистить, они бывает заростают и закупориваться
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...ofs=E291873280 вот тут трубки сливные
http://o.foto.radikal.ru/0702/00148271f3f9.jpg
Борис 05.02.2007 12:20
Ну вот уже хоть что то проясняеца. Осталось понять как сам слив работает, вернее куда вода сливаеца, мош она и сливаеца мне под запаску.
Ага. значит скорее всего надо снимать обшивку и проверять герметичность трубок слива.
Романчег!!!! Спасибо ограмное. Ты гений))))
Deadmit 05.02.2007 13:04
У меня было тоже самое. Воды по самую запаску. С Angel9 искали откуда текло, но так и не нашли. Я просто вытащил заглушку на дне, слил воду, прорезал в заглушке небольшое отверстие и больше воды там не наблюдал.
А откуда вода так и не понял, проверяли все, лили воду куда только можно. Полтергейст :)
Punisher 05.02.2007 14:26
Пролей воду через сливы багажника и посмотри течет она в багажник или наружу.
У меня когда порвались прокладки, которые держат трубочку 60996 на схеме MMC G4. То вода протекала в багажник к запаске и текла под заднее сидение, в итоге был мокрый пол и заднее сидение. Ну и запаска тоже плавала в аквариуме. При таких объемах воды имхо больше неоткуда ей появиться.
Борис 05.02.2007 15:29
Скорее всего да. Думаю на выходных заморочусь про изучение данного вопроса.
arhi 05.02.2007 18:20
Сообщение от costarika (Сообщение 36844)
У меня такая же хрень...
Борис 05.02.2007 18:24
2 Арчи
а если вынуть этот корпус и прокладочку замудрить резиновую какуюнить?
MMC G4 05.02.2007 18:30
Сообщение от arhi (Сообщение 36955)
я подобную протечку устранял, путем заливки всех резиновых уплонителей на задней крышке багажника селиконовым спереем, так что бы он затек под резиновые уплотнители, с тех пор ненаблюдалось никаких протечек в местах уплотнителей. ну может поможет и вам.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +4.
