-   -   1g2g Масляный насос (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2877)
ШВЕД 05.02.2007 11:54
Масляный насос
в CAPSе смотрю раздел 12 "Lubrication" ->12-110 (Oil pump & oil filter) и не могу понять что является неотъемлемой частью насоса.... может кто подскажет партнамбер насоса в сборе?
Deadmit 05.02.2007 13:06
На рисунке номер 02000А. Идет в сборе с шестеренками и сальниками.
Заказывал летом в Exist, обошелся в 6500 руб.
ШВЕД 05.02.2007 13:09
о! точно! по экзисту пробивается как "насос масляный" :))
пасиб!
grge 30.10.2007 23:53
ВОПРОС (масляной насос)
Уважаемые!!! подскажите от каких японцев подходит масляной насос к движку 4G63 турбо? и где их лучше брать?
ШВЕД 31.10.2007 09:19
японского капса у меня нету.
CAPS USA говорит что насос MD193384 (MD327450) ставился на:
эклипсы (D22A, D27A, D32A, D33A, D38A, D39A) галанты (E33A, E38A, E39A, E56A), RVRы (N14W, N24W, N34W, N44W) и еще фигурирует паджеро (K85W)
посему есть резон смотреть на японские аналоги этих авто.
Kulma 31.10.2007 10:55
Ну вот собственно он -MD327450- и лежит
Sosed 31.10.2007 16:07
2 ШВЕД-то есть на 63турбо мотор подходит маслонасос от 64атмо мотора?
ШВЕД 31.10.2007 16:35
да. и наоборот.
а помимо стоковых есть еще и тюненые насосы типа Topline (поиск по форуму поможет ;) )
Angel9 31.10.2007 16:54
насосы Topline это не тюнинг ниразу, это просто ширпотребный неоригинал.
ШВЕД 31.10.2007 17:42
да, соглашусь. слово "тюненый" я подобрал неудачно.
короче это не сток а копия стока. неоригинал то бишь
costarika 01.02.2008 13:14
Маслянный насос
manual великая вешь (2g usa)
графики по маслянному насосу
http://www.dsm-club.org/forum/photop...2g_oilpump.gif
Davidoff 20.03.2008 20:43
Замена масляного насоса Эклипс 1G
Всем привет! Вот я и стал "счастливым обладателем" Eclipse 1990г.в. Требуется замена масляного насоса. Кое кто мне сказал что масляный насос возможно снять только с балансировочным валом, и для этого надо скидывать движку или сверлить дыру в ланжероне. Подскажите плиз кто знает - это реально так или с меня просто хотят больше бабла за ремонт содрать?
3030 21.03.2008 01:50
И так!! я вот последные дней 7 снимаю масло насос снял уже три раза...
Все предельно легко!Движок скыдивть не надо!и ни каких блин дыр в лонжероне !
Снимаешь крепление двигла(тот что над шкивом) и все шкивы.
Гидроусилитель и генератор
Потом пыльник ремня ГРМ ну и ремень ГРМ.
Дальше шкыв балансира и шкив с колена(болт то что на коленвале сложно будет выкрутить так что приготовся что тебе нужна будет по любому яма что бы трубу в ключ ввдеть и снять по любому картер что бы деревом затопорить колена тем же деревом застопоришь балансир)
Дальше откручиваешь все выинтки с насосной крышки.
Ну и снимаешь все разеберешься все предельно легко!;)
:o И так что надо иметь в виду!!!!Тебе понадобыться скроее всего новая прогладка
Нооооо!!!!! Ни в коем случае не используй прокладку для самого насоса!!!а то я поставыл и не кочает вот только что снял и убрал и поставил завтра буду побывать.Дело в том что когда ставиш прокладку образуется большой люфт.и Насом не может качать...
И еще!!!!
Я ставил насос от таогоже 4g63 мотора но он чуть чуть другой надо изменться одно из крепдений также вске крепления возможно будут не идентичны и закрутиться только на 4 болта! И надо будет его слегка сточить потому что он будт упираться в крепления колена(не знаю как он называется:)
Вот:ag: :ag:
P.S я его теперь за 30 минут могу собрать разобрать :D:D
Некий 27.04.2008 22:24
Шкиф масленного насоса
Каким образом можно открутить гайку шкива масленного насоса? Проблема в фиксации шкифа
BRIAN 27.04.2008 22:35
сунь отвертку в балансир и откручивай....
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +4.
