-   -   Салонный фильтр (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28847)
Kanadec 24.10.2009 04:56
вопрос...на 2G помоему нет салонного фильтра ...
Мне просто не понятно почему у меня потеет стекло сразу после того как я включаю печку в салон...И ещё ... при сырой погоде, если включаешь печку в салон , пахнет сыростью (((Если фильтра нет, то в чём причина? Я пол под торпедой поднимал, вроде везде сухо...нигде антифириза нет ((((
NIK_MB 24.10.2009 12:26
Скорее всего наглухо забит гумном испаритель кондея (почти у всех так). Надо снимать, вычищать, вымывать - ШВЕД в свое время капитально разгребал свою отопительную систему: http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...salona-2g.html, но это, как я помню, не окончательный вариант.
В первую осень меня это ооочень доставало, а потом приноровился - почти не врубаю кондей и воздух на рециркуляцию почти не ставлю. При этом обдув идет в ноги и на стекла. Но все равно надо разбирать и вычищать - только вот никак не могу выделить пару неделек, чтобы на даче с этим повозиться.
Kanadec 26.10.2009 13:02
Nik... потеет стекло,когда я включаю обогрев салона без кондея...с кондеем не потеет (((
alex 03.11.2009 01:36
после кондея всегда так,физика,либо после его включения-отключения открой окошки,либо не включай..не помогает... помой стекло изнутри и меньше кури при закрытых стеклах и на малых скоростях вентилятора....
Kanadec 03.11.2009 13:36
процес выглядет так...в сырую погоду,еду с приоткрытым окном,включаю просто печку в салон,тут же окна запатевают.и пахнет сыростью...поворачиваю ручку на стекло,автоматом включается кондей,стекло отходит,переключаю,оно опять потеет.Окно при этом приоткрыто.если бы был бы салонный фильтр,я бы понял в чем причина,но его вроде в 2G нет...
ProRisk 03.11.2009 15:25
У тебя плесень просто в системе вентиляции. Я боролся с ней просто. Купил аэрозоль в хозтоварах, не помню что но от насекомых и от плесени. И всё ей продул. Запаха нет уже больше года...
Kanadec 03.11.2009 22:09
продул что именно? то есть ты печку разбирал?
AndreYas 04.02.2010 14:43
Салонный фильтр
Привет Всем! Ребят, помогите миф разрушить!) Есть ли в 2G (D32A) салонный фильтр, а если вдруг есть, то где он?
mask 04.02.2010 14:47
Тоже интересует сей Вопрос!
AndreYas 04.02.2010 14:52
Залез под бардачек, и не увидел ни лючка, ничего в общем похожего не увидел! Если бы был, было бы здорово, я бы его сразу нафиг выкинул)
kocmoc82 04.02.2010 15:57
его нет но можно вкарячить его во http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...salona-2g.html
лост 04.02.2010 16:59
В стоке салонного фильтра на Г2 нет.
murik 21.10.2011 21:50
Где фильтр салонный?
искали, искали фильтр салонный так и не нашли ))) понятно, что где-то в бардачке, а где хз )))
ШВЕД 21.10.2011 22:21
нету салонного фильтра. воздух идет в салон без фильтрации
murik 21.10.2011 22:31
спасибо. но как-то слабо дует в чем может быть причина? :)
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +4.
