-   -   при выжиме сцеплении глохнет....не говорите что кренволк:((( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29053)
lazaret 12.02.2010 20:09
передачи невключаются(но это может цилиндр)-он течет.....но вот когда выжимаешь сцепу машина глохнет(сцепления нету-передачу невыташишь)..если резко сцепление выжать-то глохнет.если лпавно на едаль то падают обороты.но нездаются:)-рабоатет....сижу думаю...позвонил Студентку-ученику-он меня не обрадовал....этого мне еще нехватало блин....
AlexM 12.02.2010 20:13
Угу, оно. И чем быстрее разбирать и мерять, тем лучше.
lazaret 12.02.2010 23:51
на заведеной посмотрел шкив(тот что главный) -при выжиме сцепы на заведеной недвигается он, и в дыручку где лапка сцепления посмотел при заведеной(сцепы невыжимал-цилиндр снял)-корзина на месте при работающем двигателе!!!
всетаки пришел КРЭНК?:))
AlexM, так пока вапще нереально ездить-передачи совсем невключаются на работающей!
mromik 13.02.2010 06:09
на 6-болтовых моторах эта зараза тоже бывет?
booker 13.02.2010 10:42
считается что это болезнь 7-болтовых
arhi 13.02.2010 11:01
парни, просветите-что такое кренволк?))
Студен-ученик 13.02.2010 11:46
это может быть у любого мотора..абсолютно...просто какие то больше подвержены, какие то меньше...
Но на G2 с её дибильной системой охлаждения поршней ...это встречается в 37 раз чаще...
(DSM = Dumb Stupid Mitsubishi)
на 7 болтовом моторе стоят форсунки охлаждения поршней.
Форсунки питаются маслом от постели к/вала. (дибильнее просто не может быть)
http://www.magnusmotorsports.com/tec.../06A_large.jpg
http://www.magnusmotorsports.com/tec.../04A_large.jpg
Устройство форсунки: шарик и пружинка - под определённом давлении он открывается (сжатие пружины), а когда под шарик или пружинку попадает частичка грязи, форсунка скорее всего останется открытой навсегда и будет лить масло даже на ХХ...(когда давление масла минимально)
http://www.magnusmotorsports.com/tec...s/08_large.jpg
Ситуация с питанием маслом к/вала резко ухудшается...т.к. форсунки "выливают" всё масло из постелей к/вала
1)Особенно плохо приходиться центральному вкладышу (который исполнен заодно с полукольцами) и имеет две канавки с каждой стороны на каждом полукольце для смазки центральной оси к/вала
Начинается увеличенный износ полуколец и соответственно появляется продольный люфт.
отсюда и название crankwalk
фото износа упорной части вкладыша, куда "давит" сцепление
http://www.magnusmotorsports.com/tec.../10A_large.jpg
фото обратной части вкладыша
http://www.magnusmotorsports.com/tec.../09A_large.jpg
2)Так же куёво приходится и всем вкладышам... Особенно шатунным, т.к. они получают тоже меньше масла (питание от к/вала)
Вкладыши на моём моторе были стёрты почти до стального основания (верхний слой и слой меди стёрт..((( ), возможно также проворачивание вкладыша в отверстии шатуна (у меня такое тоже было, несмотря на то что мотор был вполне рабочий, т.к. мне повезло - после проворота, совпали дырки для подачи масла во вкладыше и шатуне)
3) а это самый печальный исход - проворачивание вкладыша, его перегрев и заклинивание... тут шатун уже согнуться не может и начинает искать путь наружу...и как правило находит...:p
и выходит на прогулку...
http://www.datsunracing.com/other/humor/crankwalk2.jpg
в 6 болтовом моторе форсунки вынесены и питаются из отдельного канала, так что если форсунка "откроется", она всё же будет сливать масло не из постели к/вала...
http://www.magnusmotorsports.com/tec.../02A_large.jpg
Некоторые следствия уже наступившего crankwalk
1) Изменение хода сцепления и периодически невнятная педаль сцепления (не возвращается обратно) - от буксующего до "ведущего"
т.е. то передачу не воткнёшь, то сцепление буксует (машина стоит не может тронуться)
2)Периодическое выскакивание ошибки ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), опять таки из-за смещения к-вала и самого датчика относительно "задающей" пластины
3) Падение оборотов при выжиме сцепления (вплоть до того , что мотор глохнет)
вот ещё пара хороших ссылок по теме с фото на сайтах буржуев
распил блока G1 и G2, фото, комментарии, различия
http://www.magnusmotorsports.com/tech/crankwalk.htm
как проверить "crankwalk"
http://www.angelfire.com/pa4/fwdcrankwalk/
arhi 13.02.2010 17:25
Студен-ученик, спасибо! толково расписал))
Kuzzya 13.02.2010 22:54
Падать обороты или глохнуть так же может из за банально заклинившего выжимного подшипника, но при этом, по идее, должны быть посторонние звуки при работающем двигателе
lazaret 14.02.2010 14:50
Kuzzya, - я тоже на выжимной грешу....ну неувидел я глазом движения колена(не с помощью монтажки не на заведеной)...пошел продолжать снимать!
Den532 14.02.2010 15:12
У меня глох двигатель из-за заклинившего выжимного подшипника, посторонних звуков не было.
lazaret 14.02.2010 21:55
НЕТ.crankwalk не пришел(покрайней мере глобальный непришел).подшипник выжимной заклинившиый,корзина пострадала...а и диск уже пора бы поменять:) Наглаз ни я ни Студент-ученик найти cranlwalk не смоги(даже с помощью отверток и монтажек)
Kuzzya 15.02.2010 00:57
отделался легким испугом))
Студен-ученик 15.02.2010 04:48
и лёгким обморожением))) заклинивший выжимной тока сволочь попортил лепестки корзины - стесал 2-3 мм...
и слетел с вилки
mromik 15.02.2010 16:54
а как он слететь может? там же стопора?
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
