Полный привод в D22
Тут подумалось...
Есть старенький D22. В данный момент машина не на ходу, но по большому счету поставить ее "на ноги" не составило бы большого труда. Проблема в том, что на нем особо некому ездить, а продавать за копейки не резон. Поэтому неожиданно родилась идея превратить егов полноприводный автомобиль а ля GSR4. То есть установить всю трансмиссию, кардан, редуктор, приводы. Какие препятствия могут встать на пути? Я ГСР снизу никогда не видел. Как я понимаю, у GSR4 несколько другой кузов из-за ПП, и даже багажник по-другому устроен. Наверняка другие крепления и все такое. Кто-нибудь делал такой проект? Поделитесь опытом? |
Myxomop, Забери у меня полноприводный кузов с приводами и подвеской и будет тебе резон и не так дорого станет http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=1738 он с доками на Украину, если что договоримся
угу угу. проще морду новую приварить =)))
Добавлено через 12 секунд верней твою морду на этот GSR |
fox, Зачем морду? На нем нет номера кузова, можно хитрее придумать.
есть тоже кузов,с него можно как раз взять переднюю балку с лыжами ну и соответсвенно и все остальное.правда кузов уже без доков.отдам за копейки)))))))))))
Myxomop, Распотрошить на кузовные запчасти
Myxomop, Кузова разные, причем координально. Морда другая, к примеру на ФВД одны лыжа, на АВД две. Подрамники разные. Днище не знаю. Жопа молчу, вообще другая.
Ок, понял, спасибо )) Буду думать
Один хрен нада как то вваривать пол морды его. с номером.
И получить вареный кузов?Перспектива по-моему не айс :(
как я понял на фвд там нада поменять только балку от авд под крепления лыжин,на морду прикрутить балку или растяжку не знаю как правильно она называется к которой приворачивается передние точки лыжин.с жопой пока не сталкивался поэтому трудно сказать что там переделывать
Дно вваривать,оно на д27 другое совсем.
| Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4. |
