-   -   Очень буджетный ремонт стартера(щёток) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29172)
BlitzEclipse 17.02.2010 15:51
Началось всё с того, что стартер напрочь отказался критить мотор. Втягивающая работала как положенно, а вот якорь отказался крутить мотор. До вскрытия стартера грешил на подшибники, клин якоря и всё что угодно, до самого колена и гидромуфты.
Снял, вскрыл и.....:ai:
щеток на массу нет вообще, физически они присутствуют, но когда я их снял, оказалось, что к ротору они даже не прикасались( кто разбиал стартер, тот наверно видел что из-за провода щеточка останавливаеться в корпусе. На фотках видно (правда хрено...) )
http://img708.imageshack.us/img708/6994/img023f.th.jpgвидите как хорошо они торчат?:D и все как "близницы"
Вобщем не долго думал что делать, новый город (Екатеринбург) плохо знаю, не стал бродить искать похожие счетки, заказать вариант отпал по финансовым проблемс. решил уровнять силу тока + и - и тут меня осИнило (жигулевским живым :ag: ) решил перепоять один+ на - и наоборот.
http://img706.imageshack.us/img706/6015/img025d.th.jpg
разобрал, разчленил, поматерился, перепоял... процесс очень легкий, осинило хорошо просто.
http://img706.imageshack.us/img706/4884/img026m.th.jpg разница между "+"щеткой (слева) и "-" щеткой (справа соответственно)
http://img705.imageshack.us/img705/7262/img030g.th.jpgдержалка щеток топлез:D
http://img14.imageshack.us/img14/7707/img024l.th.jpgа здесь вроде одна из стертых щёток, я её че то сам не вижу...:)
http://img706.imageshack.us/img706/939/img027ho.th.jpgизоляцию не резал, чтобы срезать щеточки её достаточно в сторону отвести, потом свернуть, чтоб при пайке не мешалась.
http://img706.imageshack.us/img706/8827/img028im.th.jpgвобщем вот таким способом я её..... оделась и не мешалать, все по плану.
http://img706.imageshack.us/img706/3650/img029n.th.jpgа так спаянная щетка выглядит (сорри что на фоне твориться, на других не видно совсем;) )
затем цешка в руки попалалась, т.к. боялся что там провада медные и пайка допю.сопротивление даст. замерил, паяные и непаянае одинаково показывают.
вот такая вот...ремонт.
Конечно можно было взять щетки от чего нибудь большого и 20 мин с наждачкой посидеть.
надеюсь тема кому нибудь поможет, а может и мне кто нибудь посоветует, как всё прощё сделать и на какие щетки заводские можно поменять, чтоб не геморно и бысто.
BlitzEclipse 17.02.2010 22:43
Помогло, но не до конца. начал крутить, но тарахтит как при вкляючении передачи без сцепления. WTF?????
Студен-ученик 17.02.2010 23:17
на G2 щёточный узел позволяет менять два "уголька", остальные 2 уголька идут с корпусом-держателем, т.к. вроде к нему припаяны
себе покупал заводские щётки - 2 уголька с проводком маленьким (оригинал)
вышли в районе до 100 руб, но они шли долго из Эмиратов (2-3 недели)
fox 17.02.2010 23:23
Студен-ученик, то же помер генератор. Досих пор не разобрал.
А щетки они вообсче кончаются как? Есть какие то признаки? У меня было такое:
Вечером:
машину поставил. гена работала. заряд был. все пучком.
Утром:
Генератор не работает. Зарядка не идет. АКБ Скидываешь машина глохнет.
Лампочка [+ -] не горит даже на режиме ON c выкл двигателем. (до этого горела)
Pixuin 17.02.2010 23:52
Ну, как бы разговор про стартер был :)
А симптомы такие обычно: работало - не работает :))
Вообще-то на печке когда кончались, на кочках вырубалась-врубалась, и еще звуки странные были, провод наверное задевал ротор. Насчет стартеров-генераторов не знаю.
fox 17.02.2010 23:55
былин. а я думал генератор.... не выспался нихрена. икскьюзми
BlitzEclipse 18.02.2010 07:57
Студен-ученик, у меня морот как в г2 кроме бошки. и стерлись как раз те что припаяны.
мне не понятно почему он скребет так срашно????
kayaba 19.02.2010 00:28
BlitzEclipse, а втулки стартера смотрел ?
BlitzEclipse 19.02.2010 16:54
kayaba, в смысле подшипники?
Добавлено через 8 часов 32 минуты
а где релюха находиться втягивающей? еще вопрос такой. про узел с гидромуфтой. там прокладка железная меня смущает. она может встать как с одной сторона, так и с другой (т.е. как перед лепестками, так и после них, тем самым отодвигая годромуфту на пару миллиметров. это может вызывать такой скрежет?
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +4.
