Промывка радиатор отопителя
Со временем радиатор отопителя забивается всяким шлаками, коррозии, результатами таких присадок типа "Стоп течь" и прочей химии применяемых для устранения течи радиаторов. Данная процедура необходима для улучшения пропускной способности радиатора отопителя.
Лично 5 раз чистил всякой разной химией, + бытовой хомией и разными очистителями для умывальников, унитазов и раковин, типа Тирет, Доместос и прочими дорогими промывками систем охлаждения. Даже Фантой кипяченной промывал. Результатов практически не было. В итоге решил опробовать чудодействие средства для засоров "Крот", в гранулах. По 9 руб пакетик. :) http://img682.imageshack.us/img682/7321/35514408.jpg http://www.komus.ru/item.php?itemID=...content=132673 Открываем капот. Снимаем АКБ. Видим 2 шланга уходящие в салон "А" и "В" (см. рис.) http://img109.imageshack.us/img109/7076/74439042.jpg Далее снимаем хомуты и сдергиваем эти 2 шланга. сливаем остатки антифриза из радиатора отопителя. Если двигатель еще не совсем не остыл, то делаем это аккуратно что бы не обжечься. Затем поднимаем концы этих шлангов "А" и "В" вверх что бы удобенй было заливать. Берем пакетик с "Кротом", весь засыпаем в шланг А. Затем грамм 100 теплой воды завливаем сверху что бы протолкнуть порошок. Затем сверху заливаем кипяток. Льем до тех пор, пока из шланга В не начнет самотеком выходить. Если не льется, пристустить шланг что начала выходить. Затыкаем конец шланга В, а конец А оставляем открытым и соплом вверх. Оставляем все в таком состоянии на 1-1,5, а желательно подольше. Затем сливаем все, из шланга В и еще раз повторяем процедуру. Затем снова сливаем, и все промываем хорошенько. Сначала кипятком, а потом можно теплой водой. ВНИМАНИЕ!!! Воды нужно много, дабы "Крот" тяжело смывается. Мне понадобилось 3л. кипятка и литра 3-4 теплой воды. Короче, чем больше промоете, тем лучше! :) Далее надеваем шланги на свои места, натягиваем хомуты, собераем все, заливаем антифриз и заводим. Сначала пока в системе воздух прогоняется эффект не сразу может почувствоваться. Я почувствовал, только через минут 30. Результат, теперь зимой не мерзну. До промывки, при переключении забор воздуха с улицы отопитель начинал дуть еле теплым, а потом и вовсе холодным. Удачи в данной процедуре! :) |
| Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +4. |
