-   -   проблема с переключением (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29278)
CHIJ 21.02.2010 19:47
проблема в машине присутствовала с самой покупки , скорости на любых оборотах включаются с усилием , чтобы воткнуть скорость нужно приложить усилие на рычаг , что мне смотреть??? может кулиса разбита сколько их стоит штук? тросики неотрегулированы??? кстати перед покупкой машины хозяин менял сцепление...
и второй вопрос про холостые , когда еду и резко нажимаю сцепление обороты начинают скакать от тысячи до 1600 и через секунд 6-7 выравниваются , если газовать на месте то такой проблемы нет , именно на ходу...
Вибрюзябл 21.02.2010 21:23
масло в коробке в норме?
Sashok4 22.02.2010 21:30
Попробуй переключать через двойной выжим! если проблема уйдет то смотри сцепление не довыжим скорее всего! А еще первым делом скинь троса с коробки и посмотри не закусывают ли они!!! Если с ними все нормально то попробуй отрегулировать троса!
CHIJ 23.02.2010 16:10
спасибо седня проверю и масло и троса ,
p/s Sashok4 у тебя мотоцикл есть судя по надписи , 400ка?? у меня тоже байк тока по мощней Ninja ZX12R
Добавлено через 3 часа 46 минут
как проверить масло в коробке , щупа нет??
Pixuin 23.02.2010 17:03
со стороны радиатора пробку заливную откручиваешь, и пальцем щупаешь, надо чтобы по уровень отверстия было.
Toretto 28.09.2010 20:45
CHIJ, решил проблему?
(у мне на GTO так же)
Raider 28.09.2010 22:04
Toretto, посмотри сбоку гайка под самим рычагом (ну на эклипсе так по крайней мере) с резиновым демпфером, недавно убирал люфт и сильно зажал, так передачи с реальным усилием стали втыкаться, ослабил чуток- все good
sasa1983 28.09.2010 22:26
еще такая-же проблема может быть из-а того что меняли сцепу, а там где педаль сцепления гайку не подрегулировали у меня также было
ATT_power 29.09.2010 11:14
у меня тупо нулевик висел на коробку, на троса поднял нормально стало!
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +4.
