-   -   Биение руля на малой скорости (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29320)
Andreo 23.02.2010 02:11
Друзья! прошу помощи, возможно кто-то сталкивался с подобным траблом(( Появилось биение руля при разгоне, ну и соответственно на скорости 60-70 не исчезает. при этом руль какбэ люфтит примерно по 5мм в каждую сторону. реально чувствуешь рулем каждый более менее крупный камушек. напрягает(( подскажите плиз в чем возможна загвоздка
EisVintura 23.02.2010 09:30
Рулевые наконечники посмотри. Колеса проверь, могли разбалансироватся. Тормозные диски могло сильно повести. Начни с этого...
Лёха DRVclub 23.02.2010 10:50
Аndreo,Если при разгоне начинается биение в руль и по кузову,то возможно это внутрений шрус.
-Coach 23.02.2010 11:09
Если колесом ямы не ловил и всё было в порядке по балансировке , посмотри может грузики повисли изо льда/грязи на внутренней части колёсного диска . Неровности отдают очень хорошо через умершие стойки стабилизаторов . Колесо вывеси , покачай его в горизонтале/вертикале рулевой наконечник/шаровая опора соответственно .
Brodyaga 23.02.2010 11:39
В связи со снегопадами в Москве,велика вероятность забивания колес (внутри обода) снегом или льдом,проблема очень частая (советую помыть колеса на мойке-вдруг это поможет)
fobos34 23.02.2010 11:48
Andreo, крутани колёса если не новые может корд порваться и на протекторе образуется шишка будет руль водить . проверь . потом лезь в дебри
-Coach 23.02.2010 21:03
Brodyaga, если ещё третий человек про это напишет - точно поможет )))
Rjcnz 23.02.2010 21:59
-Coach,
Brodyaga, +5
Andreo 23.02.2010 23:40
помог банальный сход-развал)) всем спасибо кто откликнулся))
-Coach 24.02.2010 00:42
у нас нет развала )))
MariK777 24.02.2010 11:03
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 432968)
Как раз мне вчера это и помогло))
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +4.
