Прокладка ГБЦ металл
Привет Всем! Назрел вопрос! Существует ли на мотор 4G63 турбо металлическая прокладка ГБЦ. У меня, вроде как, есть подозрение что ее пробило антифризом, а оригинальной паранитовой я как-то не доверяю. Если кто-нить сталкивался подскажите плз. Заранее спасибо!
Есть в оригинале металлическая прокладка на 4г63т
я просто не мог найти, везде предлагают паранитовую. А можешь контактик подсказать где металлическую взять можно?
есть оригинал металл.: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...s-exist-3.html
заказать здесь: http://www.gt-parts.ru/ (Kulma) |
В наличии металлические прокладки ГБЦ
http://www.gt-parts.ru/index.php?pcode=md349347 |
Металлическая прокладка ГБЦ
Привет Всем! С Праздником! Кто-нибудь сталкивался с установкой металлической прокладки ГБЦ (G2 4G63 turbo)? Интересует порядок и усилие затягивания. Подскажите кто знает? Заранее спасибо!
а турбовые прокладки бывают неметалл?
Sosed - скорее вопрос надо ставить так - а турбовые прокладки бывают металл? да бывают, но они не идут как оригинальные на нашу машинку. на наш мотор идёт в стоке обычная паранитовая прокладка.
AndreYas - момент и порядок как на обычной стоковой прокладке. |
клипс,
Лех, не знаю точно, но по-моему у Кометик прокладки свои моменты затяжек. А у шпилек арп знаю точно что свои моменты. :) |
f.c, дак этаж прокладка не для клипса)))) просто она такая же и выполнена из метала.
посмотри по любой базе запчастей по своей машине и попробуй найти номер 349347. выдаётся только 183808 а она из паранита. а эта металическая от какого то другого авто (пытался найти на кого она в стоке идёт но ничего не получилось) Elmar, момент затяжки не у прокладки а у болтов (если ставишь арп тотам свой момент потому как не вытянишь их при чуть увеличеном моменте) если тянуть обычные болты то есть шанс их вытянуть. посему - болты сток? - какая бы не была прокладка - тянем стоковым моментом. |
Прокладка ГБЦ
Помогите пожалуйста найти номер проклдаки ГБЦ МЕТАЛИЧЕСКОЙ на exist.ru на 4g63T очень нужно!!!
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...s-exist-2.html
в наличии должна быть: http://www.gt-parts.ru/ |
Номерок пятислойной прокладки гбц подскажите плз
И номер кольца металлического и прокладки тоже многослойной которые между турбой и выпускным стоят.
Выпускной и турба - от эво3. |
| Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4. |
