МХХ похоже, или генератор?
Вопрос такой, заметил недавно совсем, при включении печки, света и т.п. Холостой ход не поднимается, просто обороты прежние, и как следствие аккумулятор не заряжает, а, наверное, даже садит, напряжение до 13.0 просаживает и не собирается повышать, а точнее даже чуть падает со временем, до 12.6. При всём выключенном 14.2 и постепенно снижается до 13.8 вроде. Аккумулятор живой, когда стартером крутит - до 11.6 всего просаживается.
От сюда вопрос - что виновато? МХХ не работает, или с генератора не идёт сигнал? При включении кнопки кондея (при включении вентилятора) раньше тоже поднимались обороты, а сейчас вообще не двигаются... от сюда вопрос - куда лезть, что смотреть... При этом холостой ход устойчивый! Единственное что иногда на светофоре при торможении обороты чуть просаживаются, но потом довольно быстро (полсекунды, а может и меньше) нормализуются. |
http://cs276.vkontakte.ru/u56256717/...x_cbc9a8b7.jpg
то что справа - это оно? Там оно как раз с дросселем соединено. А к ней подведена трубочка от какой то хрени, похожей на вакуумный насос :) и что мне чистить нужно будет? насос или трубочки, или саму это штуку разбирать? Добавлено через 25 секунд по мануалу когда смотрел - это помоему насос круиза... или что то типа того... |
Shadow, дросель помой мож каналы хх забились
fobos34, не совсем понимаю, как дроссель конкретно моется, я снимаю патрубок, запасаюсь жидкостью для чистки карбюратора и начинаю поливать там всё что можно, или демонтаж обязателен?
Я вот чего то снимать - боюсь тросик газа потом не вставлю, он там как то по еврейски сделан... Добавлено через 24 секунды p.s. имелась ввиду ведь помыть заслонку? |
дросель надо открутить от калектора крепится на 4х болтах и разобрать его полностью МХХ тоже снять конус почистить от нагара. регулировочный винт бронзовый с верху выкрутить чеб канал хорошо промыть засики на скока оборотов выкрутил чеб вернуть на место . прочисть все каналы и продуй . гляди поможет если МХХ конечно жив
| Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +4. |
